kit de fin de convoi esu 50705
Re: Re:
julien1946 a écrit :
Alemonb a écrit :Andre, comment gères-tu l'allumage rouge/blanc des feux en fonction du sens avec une LED unique (éventuellement bicolore) et de la fibre optique. Il faut en tirer deux différente sur chaque feu, non ?
En général, les LED bicolores sont à 3 pattes, une commune et une pour chaque sens de polarité. Pour les machines qui n'ont qu'un seul optique, pas de souci, on peut utiliser des LED bicolores, par contre pour les double optiques il faut une LED par optique et donc une fibre par feu.
Je suis en train de relire de vieux posts que je découvre...
Pour les leds bicolore rouge-blanc, il ne faut pas prendre des leds trois pattes, mais des leds deux pattes.
Pour les trois pattes, il y a en fait deux leds simples branchées en parallèle dans le même sens, avec deux sous catégories : soit les cathodes sont communes, sur une même patte, soit les anodes sont communes..
Ces deux modèles ne sont pas interchangeables. De plus elles grillent si elles sont soumises à une tension inverse.
Pour les deux pattes, il y a aussi deux leds simples, mais branchées en anti-parallèle, c'est à dire en sens inverse.
En continu, l'une ou l'autre des leds va s'allumer en fonction du sens du courant les traversant, et donc en fonction du sens de circulation.
Ces diodes résistent aux fortes tensions, chacune protégeant l'autre.
Par contre, il est nécessaire de prévoir une résistance de protection pour limiter l'intensité les traversant.
