Diminuer la brillance d'une LED
- francois
Si l'intensité lumineuse est si forte que ça et que cela ne marche pas avec de la peinture transparente, essaye peut-être avec de fines couches de couleur normale.
En superposant de fines couches, tu obtiendra peut-être l'intensité qui te convient.
Re: Diminuer la brillance d'une LED
Moi je pensais qu'il fallait simplement intercaler une résistance de 800 ou 1000 ohms
C'est vrai mais si j'ai acheté des LED pré-câblée, c'est justement pour ne pas souder ces résistances, c'est déjà fait.JEPE a écrit :Moi je pensais qu'il fallait simplement intercaler une résistance de 800 ou 1000 ohms
Je ne pense pas que c'est une question de résistance, mais bien d'émission lumineuse. Et comme elles sont bleues, c'est encore pire. On ne pense pas à tout quand on commande des LED
Re: Re:
Pas forcément.julien1946 a écrit :L'alimentation du TCO est à la tension qui alimente mes moteurs Conrad (10V).Jicebe a écrit :Une autre idée avant de trafiquer les diodes :
Tu branches le TCO sur la sortie "courant de traction" au lieu de la sortie Accessoires (attention éventuellement au sens du courant), tension à0 V.
Puis tu augmentes lentement la vitesse du train ... heu, la tension aux bornes du TCO.
Si tu obtiens une luminosité satisfaisante, tu mesures la tension au voltmètre, et tu alimente ton TCO avec une alimentation donnant à peu près cette tension
Pour faire ce que tu me dis là, il me faut une 2e alimentation et remplacer tous mes interrupteurs(15) par des bipolaires pour séparer les circuits.
Cela te donne par une simple soustraction l'écart entre la tension d'alimentation des led, et la tension de l'alimentation disponible, pour choisir une zener de bonne valeur, qui est peut-être nettement plus élevée que celle que tu avais choisie.
Re: Re:
Oui, vu sous cet angle, c'est une solution envisageable. Mais comme il n'y a pas de magasin d'électronique facilement accessible dans ma région, il faut que je commande sur Internet.Jicebe a écrit :Cela te donne par une simple soustraction l'écart entre la tension d'alimentation des led, et la tension de l'alimentation disponible, pour choisir une zener de bonne valeur, qui est peut-être nettement plus élevée que celle que tu avais choisie.
Je vais donc essayer de trouver une solution plus rapide mais si je n'y arrive pas j'appliquerai ta solution.
Voici la solution qui me convient :
Une demi perle en plastique orange collée sur le panneau du TCO (pas sur la LED).
En plus, cela donne une lumière pastel qui ne se voit pas sur la photo
- oups65
Bonsoir Julien,
as tu essayé d'insérer une résistance en série ?
un calculateur de valeur : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=6152" onclick="window.open(this.href);return false;
par expérience, tu doubleras le résultat.
si tu peux me communiquer les spécifications de tes leds bleues , ou ,au moins le lien de ton achat pour me permettre de calculer la résistance "adhoc", je pourrai même te la fournir par la poste.
à +
oups65/60
à +
oups65/60
Bonsoir, merci mais c'est réglé voir ici => viewtopic.php?f=18&t=470&start=550" onclick="window.open(this.href);return false;
