Deuxième réseau
Re: Deuxième réseau
Impressionant !
- tazoonet
Re: Deuxième réseau
Bonsoir Philippe
Ben cela avance bien Belle hélicoïdale, as tu prévue des protections anti chute ? Vivement la vidéo
Re: Deuxième réseau
Fascinant le soign que t'as mis dans ce debut de construction. Un hélice exige toujours un investisement considereable de travaille en de temps. Mais ce debut et deja tres impressionant. Tres beau boulot, courage pour la suite.
Re: Deuxième réseau
Ah oui Joli le ciel
En repassant les photos en revue j' ai découvert une scie à panneaux horizontale ou combinée...
Malgré l'aspiration cela ne fait pas trop de poussière juste à côté du réseau ?
Re: Deuxième réseau
Boujours Tazoonet,
Les protections seront installées plus tard, pour l'instant ce n'est qu'un premier test.
Un petit peu trop, pour l'instant ce n'est pas trop grave, mais une fois le réseau plus élaboré j'installerai une toile plastifiée. Mais encore trop de brol qui peut m'être utile pour la suite.
Après un premier test de roulement ce lundi :
1) Il est apparu une éclisse isolante manquante à une aiguille qui provoquait un court-circuit,
2 )Sur la vingtaine d'aiguilles déjà en place , 5 à 6 posent un problème de contact, arrêt de la loco, donc je pense que je vais devoir alimenter chaque coeur d'aiguille pour éviter ce problème.
A ce sujet, quel est le meilleur endroit selon vous pour alimenter le coeur ?
3) J'ai fait tourner 2 minitrix neuves et acquises récemment et je les trouvent particulièrement lentes. Même après un rodage à vide de 2 fois 1/4 d'heure dans chaque sens. J'espère pouvoir accéder au CV pour améliorer cela.
Bonne journée
- vogele
Re: Deuxième réseau
Bonjour a tous,
Pour ma part j'ai acheter des aiguillages électrofog ,que j'ai malgrer tout ré alimenté par sécurité .
En soudent le fils sur le pontage d'origine sous l'aiguillage .
Plus facile a faire avant montage .
Une fois monté il est encore possible de souder un fils sur la partie intérieur du coeur avec un micro fer a souder .
Il existe des micro fer a souder de 8 watts .
http://www.electricite.info/station-de- ... ite-cable/
Re: Deuxième réseau
Les deux bouts de rail qui partent du coeur vers l'exterieur font electriquement partie du coeur. Tu peux souder un fil a un des deux rails, entre les eclisses d'isolation et le coeur. Pour alimenter le ceour, tu devras utilise l'interupteur qui s'agoute sur le moteur Peco: PL-13. Pour la fiabilité c'est encouragé pour alimenter les coeur des aiguillages Peco avec un interupteur extern, comme tu l'as constaté.
Re: Deuxième réseau
C'est du très beau boulot.
Re: Deuxième réseau
Merci à Didier et Michiel,
Je modifierai tous les aiguillages pour éviter tout mauvais fonctionnement, cela en vaudra largement la peine.
Pour la vidéo il faudra attendre encore un peu. Du boulot en perspective.
@ très vite
@ très vite
Re: Deuxième réseau
Voilà après beaucoup de travail, toutes les coeurs d'aiguilles sont polarisés et plus aucun problème de fonctionnement. je suis vraiment content de l'avoir fait. Le passage des aiguilles est beaucoup plus fluide.
Premiers tours de réseau sans déraillement, sans court-circuit, sans aucun problème ouf, ouf, ouf....
Le premier essai en vidéo.
https://youtu.be/3YvAJPrKGWs
