PECO 55 - Questions diverses - Gare d'Esneux de Tim
timp
Message par timp »
Bonsoir,
En achetant quelques mètres de rails ce matin chez mon fournisseur, j'ai aussi acheté un sachet d'éclisse métallique.
Dans un premier temps, ces éclisses me serviront pour poser la voie et faire les tracer et les points de repères donc simplement accessoires.
Mais je me posais quelques questions sur la fixation finale de cette voie PECO 55.
  • Est-il préférable de souder ou de raccorder la voie par des éclisses ?
  • Les aiguillages et autres doivent-ils être en Insulfrog ou Electrofrog? Quelle est la différence et pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre ?
  • Quelle largeur avez-vous pour la plateforme en double voie qui va soutenir la voie ? je lis entre 59-70mm et accotement inclus
Merci d'avance pour vos réponses.
Timp
Re: PECO 55 - Questions diverses - Gare d'Esneux de Tim
Pour le raccordement des rails j'utilise des éclisses que je soude, et pour les isoler des éclisses en plastique.
Concernant les aiguillages je prends de l'ectrofog cela évite aux engins courts de planter sur d'aiguille, à ce sujet pour la réalimentation du cœur maintenant il existe une nouvelle référence chez PECO déjà tout près.
Pour la largeur du plan de voie j'ai mis 100mm en voie double et 60mm en voie unique.
timp
Message par timp »
Merci Tazoonet pour tes infos ;)
Timp
Personnellement, je ne soude pas les éclisses. Comme le disait André dans un autre message, la chaleur fait dilater les rails. Nous avons aussi eu la blague dans notre club, les rails se sont soulevés suite à la température élevée dans le local.
Merci pour l'info sur les electrofrog. J'ignorais que Peco avait sorti un nouveau matériel.
timp
Message par timp »
Hello,
Me conseillez-vous de poser du revêtement liège (2mm) même dans les parties de gares cachées ? Ou seulement sur les parties du réseau visible ?
Merci :-)
Timp
Moi j'en mets partout.
Il atténue considérablement le bruit.
Sur les parties visible je le découpe et le place comme du ballast, mais j'utilise souvent les chutes pour tout ce qui est cachés.
Je fais la même chose que JePe.
Idem que les autres , j'en mets partout.
