Achat groupé accessoires Crafty
Re: Achat groupé accessoires Crafty
Bon, pas de bol :evil:
Le fournisseur est en rupture de stock momentanée.
Il y a d'autre vendeurs en Chine mais je préfère de loin un lien UK.
Dès que ce sera à nouveau disponible, je commande.
Désolé pour ce contretemps :oops:
G.
No problem Guy ;) !
hardl00k69
Message par hardl00k69 »
Ok pas de tracas Guy,
La caravane ne passe pas.... et on patiente :D
H.
Le fournisseur est à nouveau en mesure de livrer 8-)
La commande est partie, je vous en dirai plus en MP, dès que possible.
G.
Aujourd'hui, j'ai enfin testé le porte couteau alu et la lame de 60°.
Premier constat, il faut un peu deviner le réglage, pour la bonne sortie de la lame.
Ensuite, ça ne taille pas vraiment plus profond que l'outil livré avec la machine et c'est probablement lié au ressort interne.
Après, si la feuille n'est pas au même niveau que le seuil de la machine, la lame à tendance à faire de fine trainées, sur le plasticard.
Comme je l'avais lu sur un forum anglais, il faut un peu s'habituer mais d'après les dires, les lames sont plus performantes et ont une vie plus longues que celles d'origine.
Prochains essais, les angles de 30° et 45°.
D'autres avis?
G.
Une petite astuce, pour les porte-lames en alu,
http://paperpulse.blogspot.fr/2014/05/c ... blade.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps, pour bien tester l'outil....... et vous?
G.
Domino
Message par Domino »
Mon retour d'expérience ;
Je n'ai pas observé de différence de comportement du "sabot" en contact avec le substrat. Il faut s'assurer que le logement autour de la pointe est nettoyé après chaque découpe.
Je confirme tes remarques lues sur le forum UK : j'ai remplacé la lame d'origine plus vite que les suivantes (intégrées à un porte-lame alu). Mon critère d'usure/de remplacement : tant que les 2 faces coupantes sont maintenues dans leur disposition d'origine (donc pas de création de surfaces d'usure supplémentaires), je considère la lame encore OK, même s'il se présente un très léger arrondi à la pointe (disons 1/2 dixième de mm). Maintenant il faut prendre toutes les précautions oratoires en matière de statistique : mon échantillon est nanoscopique et absolument pas représentatif ; on pourrait dire aussi que je me suis fait mon expérience de brute au détriment de la pauvre lame d'origine...
Par ailleurs, il est très possible que toutes ces lames soient fabriquées au même endroit : c'est quand même une matière spéciale, et la consommation mondiale est très restreinte. Le variations individuelles observées pourraient être dues à des conditions de découpe, et de nature du substrat, différentes. Quoiqu'il en soit, avec un facteur de prix en moyenne de 6X, il n'y a pas photo entre les porte-lames intégrés et les lames de rechange.
En ce qui concerne les angles, je préfère la 60° pour les travaux précis (barrières, chassis de fenêtre...) et la 45° pour l'abattage de plus grandes dimensions à plus haute vitesse (bâtiments, avec les ouvertures de fenêtres). Je n'ai pas essayé la 30°. Mais bien sincèrement, il est possible que ce soit de la coupure de cheveux en 4...
Dominique
Guy, pourrais-tu nous donner l'adresse web de ce forum anglais ?
Impec Dominique, merci pour ce retour d'infos.
Pour l'adresse anglaise, la voici:
A Guide to using the Silhouette Cameo Cutter
Comme la plupart de bons sujets, c'est un peu long à lire mais on y trouve de bonnes infos!
Peut-être une occase de reparler de la pointe à graver? ;)
Etant donné qu'il n'y a pas de graduation sur le porte lame en alu, est ce que quelqu'un a t'il trouvé depuis lors une astuce pour le réglage en profondeur de la lame, ou c'est vraiment "pif" qu'il faut l'ajuster ?
Vogele a lui trouvé des nouvelles lames d'origines à bon prix.
Oui jepe,
Mais la société ou j'ai acheter ma Caméo de Louvain la Neuve n'existe plus .
Sinon il y a Créadésif qui parfois fait des promos .
Il y a aussi La Fourmi créative qui vend du matériel .
Ou sur Amazon .
