Les colles
dany56
Re: Les colles
Message par dany56 »
Je ne connais pas la composition des traverses Peco, mais un truc qui marche bien entre deux matériaux différents c'est d'y intercaler une feuille de cigarette enduite de cyano
On colle donc le papier à cigarette sur une des pièces, on laisse sécher puis on colle l'autre pièce dessus. Le papier est ainsi pris en sandwich et le collage est extrêmement solide.
Il faut néanmoins tester mais ça colle souvent des plastiques réputés incollables...
Un lien coller quoi sur quoi...
http://www.thistothat.com/
Les photos du réseau
Les vidéos du réseau
Le concept SceNic
Re: Les colles
Nos rails Peco sont collés sur du liège, du bois et je suppose que ça tiendrait aussi sur du plastique avec la colle Patex "Sans clou, ni vis" dont je parle quelques paragraphes auparavant dans ce même post.
Quant à la composition des traverses Peco c'est vrai qu'il existe une multitude de matière qu'on appelle simplement "Plastiques".
Voilà une "étude" à faire, et vaudrait la peine d'ouvrir une nouvelle rubrique consacrée uniquement aux différents "plastiques".
Re: Les colles
Merci pour vos infos.
Re: Les différents "plastiques"
J'utilise beaucoup la Colle 21. Elle colle quasi sur tout, même le métal. Dernièrement j'avais un souci avec la poignée de la porte d'entrée qui n'est pas fixée autrement que par une coupelle. Bien entendu, si la porte était ouverte avec énergie, la clenche sortait et tombait. Puis j'ai pensé à cette colle. J'ai mis 4 goutes sur l'embout et depuis lors, elle ne tombe plus.
Les figurines collées avec celle-ci ne bougent plus du tout et tiennent fermement.
L'inconvénient de cette colle, l'embout se bouche très vite. Si on prend le soin de l'essuyer en pressant le flacon pour évacuer la colle qui y reste, il n'y a pas de problème d'usage.
Merci JePe. Ce sont des infos que j'avais déjà vues.
En réponse à Didiguy, j'utilise aussi de la colle 21 et j'en suis très content. Mais cela ne fonctionne pas en voulant coller de l'Evergreen sur des traverses Peco. Même en ponçant les éléments, cela ne tient pas. Par contre, tout est parfait en collant un rail Peco sur de l'Evergreen. Toutefois, j'ai vu sur Internet que l'on devait mettre un "primer 21" pour certains plastiques . Je vais commander un flacon et je vous dirai quoi.
Patou53
Re: Les colles
Message par Patou53 »
Bonsoir
Je voudrais évite de fixer avec des vis les rails profi fleischmann au MDF .
Quelqu’un a l’expérience pour coller les rails Fleischmann profits avec de la colle à bois, est-ce que cela fonctionne, est-ce que c’est suffisamment isolant phoniquement sur du mdf.
Une autre partie est en mousse isolante polyuréthane la colle à bois fonctionnerait aussi ?
Merci pour votre retour
Re: Les colles
Je ne pense pas que la colle à bois tiendra sur le rail.
Pour nos modules, nous avons utilisé la mousse double face de chez Busch (Réf. N 7120).
Ballast double face Busch N7120.jpg (44.82 Kio) Consulté 23638 fois
Nous avons quand même dû fixer (avec des petits clous) l'extrémités des voies, car au bout de quelques temps nous avions des problèmes d'alignement entre mes modules.
Pour notre réseau fixe, qui est également monté sur modules, afin de ne plus avoir ce problème, les rails sont fixés par des points de colle sur l'assise en liège qui elle est collée à la colle à bois (colle blanche) sur le panneau.
Nous utilisons de la colle Patex "Ni clou Ni vis".
Patex b.jpg (21 Kio) Consulté 23638 fois
Notre préférence va à la deuxième solution.
Plus efficace et moins chère.
Patou53
Re: Les colles
Mer pour tes infos je vais essayer le colle patex
