Motorisation d'aiguillages
Re: Motorisation d'aiguillages
Merci pour les conseils.
Patou53
Message par Patou53 »
Newton7900 a écrit : 10 févr. 2022, 14:48 J'utilise les moteurs MBT 1, moteurs lents, moins de 15€. J'en suis très satisfait.
Ou les trouve tu a 15 euros ?
il y a t’il un switch pour le cœur ?
Newton7900
Message par Newton7900 »
:geek: Oui il y a un switch. Et 15€ est le prix normal. On peut même les avoir moins chers en en prenant plusieurs. Par exemple chez micro modele
Patou53
Arnaud
Message par Arnaud »
Newton7900 a écrit : 10 févr. 2022, 21:47
MP6 commandable en analogique avec bouton poussoir si je ne me trompe pas?
Alors que MP1 il faut d'office être en digital.
Et pour la fixation sous le plateau pas trop galère à aligner avec l'aiguille ?
Patou53
Pour le mp1, On ne peux donc mettre en plus la commande d’un signal dessus , uniquement le cœur ?
Avantage important il ne prend que peu de place en hauteur
Dernière modification par Patou53 le 10 févr. 2022, 23:39, modifié 1 fois.
Newton7900
Arnaud a écrit : 10 févr. 2022, 23:26
Pas besoin de digital pour le mp1. Mais ça ne se commande pas avec un bouton poussoir : il faut un interrupteur.
Pour le réglage, pas de soucis.
Arnaud
Arnaud a écrit : 10 févr. 2022, 13:00 Bonjour
Les PL1000 de peco sont des moteurs rapides ;)
Je cherchais un retour d'autres utilisateurs parce que pour moi la lame n'est pas assez plaquée pour éviter un déraillement.
Je pense avoir tout bien fait, à part éventuellement le ressort que j'ai peut-être mal sorti (dans un premier temps j'ai essayé le moteur en gardant le ressort :oops: )
J'ai changé de moteur en me disant que j'avais peut-être forcé le mécanisme, ca n'a rien changé.
Bonjour à tous
Petite correction après essai de ce soir.
PL1000 avec unité de décharge et commande peco, ca fonctionne très bien, même en gardant le ressort (j'avais enlevé le ressort car essai par actionnement manuel sur le moteur pour vérifier bonne position du moteur)
Moteur validé donc :mrgreen: attention moteur rapide et puissant, on entend bien le plaquage de la lame.
