Une locomotive d'essay a fait quelques tours sur le reseau, mais pas sans interuptions. Le problème sont donc ces petits bouts de rail entre le réseau et les segments à l'arrière. Je dois encore trouver une sollution pour cela. Mais le plus important de ce weekend est que les rails on tension, et électriquement le boucle de retour droite est bien cablé.
- tazoonet
bonjour Michel content de te re lire cela fesait un moment toujours aussi passionnant ton travail je vais continuer a suivre tiens en passant je crois que j'ai aussi un réseau que je n'est pas toucher depuis plus 1 an a bientôt
Bonne idée les caissons basculants bien accessibles pour travailler en dessous.
installation géniale sur le plan menuiserie. c'est bien pratique les caissons basculants et le placement des raccords de rails précablés.
merci pour ta vidéo instructive
Goed gedacht.
Merci! Et voici une video du premier train faisant le tour complet: une Minitrix SNCB type 26 avec 7 voitures. C'est un trajet avec plein de problèmes, mais rien est insurmontabel.
Je hebt gelijk, elk probleem heeft een oplossing.
Bravo Michiel !
C'est un beau tour complet, surement très encourageant ....
