Rue de Namur a Wavre ,il y a un commerce d'électronique .
Je vais la en chercher il y a de tout .
Et pas cher .
Exact Didier !
Où avais-je la tête ?
L'utilisation d'un pistolet colle à chaud fonctionne bien puis je fait la coupure et ca bouge pas
oli55
Message par oli55 »
Salut,
JEPE a écrit :Mais où peut-on trouver de telles plaquettes ?
Conrad, Selctronic, Alibaba, ......
Plaque cuivre pour montage électronique.
Mon appel "au secours" a été vite entendu !
Merci les amis ;) .
Ces plaques cuivré électronique viennent normalement en épaissuer de 1.5mm. Pour pouvoir glisser en desous les Peco code 55 sans creer une bosse, il faut des plaquettes de max 1.2mm d'épaisseur. Assez facile à trouver, mais il faut etre alerte pendent le choix. Mes plaquettes viennent de chez alibaba, mais n'importe quelle autre distibuteur de produit électronique en a en stock. Verifie que ce sont des plaquettes sans couche photo-sensible. Ce n'est pas pour creer des circuit électronique par photo-gravure.
Reçu hier: 2kg de colle à reliure. Possible étrange, mais je ne le trouvais pas dans les magazins dans ma region. En tous cas je vais expérimenter avec cette colle en combinaison avec du liège. Colle à reliure reste souple quand elle à seché (colle de bois devient très dur). J'espère d'écouter une amelioration au raport du bruit roulant, comparé avec de la colle de bois que j'utilise normalement.
Avec ce type de colle l'amélioration phonique sera bien mieux
Je vais me laisser tenter par le produit Woodland Scenics avec la colle foam tack glue je pense que le prix de revient et égal
À celui du Liège et de la colle problème produit très demander donc délais d'attente .
Le produit de Woodland Scenics est probablement supérieur a l'usage de simple liège, mais je crain que le prix est possible un facteur 10 plus élevé. Pour une petite plaquet de 30cmx60cm de Woodland trackbed, tu as un rouleau de 10mx60cm de liège! Aussi la colle est 3x le prix de colle a reliure normal. Mais encore, la qualité sera supérieur avec Woodland. ;)
oli55
Message par oli55 »
Salut,
Michiel a écrit :Reçu hier: 2kg de colle à reliure. Possible étrange, mais je ne le trouvais pas dans les magazins dans ma region. En tous cas je vais expérimenter avec cette colle en combinaison avec du liège. Colle à reliure reste souple quand elle à seché (colle de bois devient très dur). J'espère d'écouter une amelioration au raport du bruit roulant, comparé avec de la colle de bois que j'utilise normalement.
Affectivement, la colle à bois, c'est béton !!
Maintenant, l'isolation phonique n'est elle pas proportionnelle à la couche de liège: malheureusement, nous ne pouvons pas faire une semelle de 4 cm d'épaisseur ...
Je suppose que le ballastage sera collé avec la même colle.
Vivement un retour d'expérience, et si c'est positif le lieu de fourniture de cette colle et son prix.
