Super travail, mais quelle patience pour le montage.
Climax 18Ton class A (1/160)
- francois
Comme il fallait s'y attendre, le lest ide 10 gr installé à l'emplacement de la chaudière est beaucoup trop gros pour pouvoir être utilisé.
Comme il n'y a pas de problèmes, mais des solutions et après un temps de réflexion et des fouilles dans les plumiers des rejetons, le corps de la chaudière à été trouvé.
Une cartouche pour stylo-plume à le bon diamètre. Je l'ai raccourcie et ai enfoncé 4 plombs de pêche de 1gr, soit un total de 4 gr pour la chaudière.
Sous le plancher avant, je suis arrivé à coincer d'autres plombs de pêche applatis. Un de 1,5gr au centre et sur chaque côté un plomb de 0,4gr et un demi-plomb de 0,5gr. Spot 3,3gr sous le plancher.
Total : 7,3 grammes. Comme je dois encore installer la cheminée, le dôme à sable, le dôme à fumée et le phare qui seront en métal (lorsque je les aurai enfin reçus), cela devrait être suffisant.
- francois
Avancées du jour.
Une bande de styrène est collés autour de la chaudière pour délimiter l'emplacement de la boîte à fumée
Une porte est posée sur l'avant de la boîte à fumée. Elle réalisée à l'aide d'une demi poulie pour bateau à voile trouvée dans la boite à broll. Les trous à l'avant de la demi poulie sont bouchés au milliput
Trois supports pour le foyer sont collés sur la chaudière. Une bande de carte plastique est collée en sur ces supports
L'arrière du foyer est fermé à l'aide de carte plastique. Du milliput est utilisé pour fermer l'avant du foyer autour de la chaudière. 3 plombs d'1 gramme chacun sont installés dans le foyer.
L'ensemble mis en place. Le milliput qui ferme l'avant du foyer devra encore être poncé, mais il doit d'abord sècher.
Re: Climax 18Ton class A (1/160)
Construction " François MacGyver "
- francois
Suite en 2 parties.
Tout d'abord, l'installation des accessoires recus ce matin
Ensuite ajout de détails sur le corps de chauffe, le foyer et l'abri.
La conduite amenant la vapeur aux cylindres ainsi que les conduites à sable
Et d'autres petites choses peut-être pas très conforme à la réalité, mais c'est juste pour donner un peu de volume dans l'abri
Cela commence à ressembler à une loco. Les détails intérieurs seront plus visibles après peinture, mais ce n'est pas encore pour tout de suite.
- francois
Le montage est terminé.
Demain, j'essaierai de mettre une petite vidéo de l'engin sur le nouveau circuit de rodage.
