Deux techniques sont possibles : souder les fils sous des éclisses, ou directement contre la face externe des rails.Castor a écrit :J'ai aussi pris cette option pour mon futur réseau. Je suppose que les fils qui sortent des broches (sur ton schéma) vont vers le réseau. Puis-je te demander comment ils sont raccordés sur les rails ?
Merci d'avance pour ta réponse.
C'est cette dernière technique que j'ai employé sur ce module.
Comme les coupons de voie sont plus court que le 1,20 m du module, j'ai donc pour chaque voie un coupon complet suivi d'un morceau du second coupon, avec un espace libre, mais très court (à température ambiante) entre les deux coupons,.
Certains mettent des éclisses, ou soudent les rails à cet endroit, mais je préfère laisser l'espace libre pour faire joint de dilatation, ce qui m'oblige à alimenter chacun des deux coupons.
