Western County R .R. Short line - Time Saver
Re: Western City R .R. Short line - Time Saver
belle réussite.
Merci également pour ta réponse à ma question complétée par JePe, merci également.
Je te comprends. J'utilise parfois aussi du 120 gr pour rester conforme au 160e afin d'éviter des surépaisseurs.
Toujours un décor en papier, mais à une toute autre échelle puisque c'est du 1/72
Ici le papier imprimé en 120 gr/m2 est collé sur un carton d'environ 1,5 mm d'épaisseur pour donner de la rigidité.
Comme quoi, le papier n'est pas limité aux très petites échelles
Très bel effet !
Mais, en toute amitié, puis-je vous conseiller de coller le même papier 160 gr/m² au dos du carton pour éviter l'effet de ''bilame'' qui apparaîtra inévitablement au fil des semaines (plus et moins humides). Vous pouvez aussi rigidifier le dos du carton, mais avec des éléments plus rigides (mais le papier reste moins cher!).
Bon amusement ...
RolandVV a écrit : 09 août 2022, 18:13 Très bel effet !
C'est exactement ce qui a été fait.
Il y une épaisseur de papier à dessin (la face visible) dans laquelle les portes et fenêtres ont été découpées.
Puis une épaisseur de carton dans laquelle les emplacements des portes et fenêtres sont aussi découpé.
Enfin, derrière tout ça, une nouvelle épaisseur de papier avec les fenêtres et les portes imprimées.
Les parements de mur et de fenêtres et portes sont imprimés et découpés séparément pour être collés par dessus la face visible des murs)
Je ne sais pas si mes explications sont claires. Il y a donc, de l'arrière vers l'avant : papier - carton - papier - papier (uniquement pour les parements).
Un renfort en forme de cornière est de plus rajouté à l'arrière de l'angle où se rejoignent les deux pans de mur.
Top.
Le renfort en forme de cornière peut avantageusement être remplacé par un profilé carré en bois 2x2 mm ou 3x3 mm. Rigidité, rectitude et solidité sont ainsi assurées. Même, et surtout, au moment de l'assemblage d'équerre (et collage avec pression) de 2 pans de mur !
Par contre, je vais changer les briques orangée qui sont sous la petite terrasse. Ce sera mieux avec la même texture que les façades.
Très bel effet. J'emploie du carton pré imprimé de chez Metcalfe. C'est du N anglais donc du 148e.
Cela se vend à 7,50 € la pochette qui comprend 8 plaques de briques "flamandes" de193 mm x 262 mm, et des plaques de toitures en ardoises de 185 mm x 250 mm.
J'ai construit la gare de Nivelles Nord avec ces matériaux. Tu peux voir la photo dans la rubrique "Machine de découpe Crafty" du 13 octobre 2013 à la page 13.
Voici le lien : Https://metcalfemodels.com
Mais tu peux trouver cette pochette dans les magasins de modélisme.
Retour au réseau
Quelques figurines, véhicules et éléments de décor ont été ajoutés pour donner un peu de vie à ce bâtiment
Belles image, félicitation
