bon jusque là j'ai fait ca
Re: bon jusque là j'ai fait ca
Certainement du ZAMAC si c'est un châssis d'origine Fleischmann ou autre.
Le Zamac ne se soude pas bien, voire pas du tout, mais peut se coller.
Essaye avec du métal en pâte à deux composants (soudure à froid) ou mieux, du "métal Putty" utilisé en carrosserie. Une fine couche sur chaque surfaces et ensuite assembler sans trop presser. Après séchage complet cette "soudure" se lime, se ponce et tu peux même la tarauder facilement.
Ca colle très bien surtout sur les doigts, donc mettre des gants sous peine de devoir également poncer tes doigts.
Tant qu'on est dans cette discussion, je me permets de poser une question stupide: existe-t-il un site ou une marque vendant des châssis seuls (avec moteur, sorties pour phares, et éventuellement prise décodeur)? Il me semble avoir vu ça sur un forum mais je ne retrouve pas...
L'idée serait d'acheter un châssis et d'y coller une réalisation en 3D (ou autre).
Merci beaucoup
marcgoovaerts
Message par marcgoovaerts »
Kato par example ?
https://www.google.be/search?q=kato+mot ... d=0CCEQsAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour des châssis plus longs, il y a Tomix .
Juste savoir que ces châssis sont très légers et roulent plutôt vite. (je parle d'expérience). Il faut prévoir un lestage suffisant et éventuellement un système pour les ralentir (du moins en analogique)
Aussi, Bandaï, Greenmax, Micro-Ace et ...
A savoir que ces moteur "Made in Japan" ne se trouvent pas facilement en Europe et que la disponibilité est souvent aléatoire.
Idem pour le prix, vous serez parfois (souvent) amené , lors d'une commande au Japon, à payer une surtaxe et des frais de douane à la réception , ce qui fait changer le prix de départ.
kiou09
Message par kiou09 »
Bon apparemment c'est lisse bon d'accord j'ai aussi limé les partie casée
je vous avais dit que j'avais eu une série d'idées débiles et farfelues
Je retiens toutes vos ... BONNE IDÉES pour le collage mais je ne suis pas a ça en ce moment...
je dois même vous avouer que je ne serais pas sur mon train cette année...
trop de choses en cours en ce moment mais je continuerai de répondre
merci pour tout
Pour info le châssis venait d'une loco minitrix d'une boite de départ en 2008 je pense... si ça peu aider
Un grand merci pour vos réponses et votre réactivité! Et désolé d'avoir "pollué" le sujet d'origine!
Voilà qui ouvre des perspectives très intéressantes!
kiou09
pas de soucis
c'est constructif donc aucun problème ;-)
hardl00k69
Message par hardl00k69 »
Lorsque sera venu le moment, dis-nous quelle solution tu as choisi... histoire de faire avancer le schmilblique :D
