AR 45
MARC a écrit :Bonjour encore des questions .... la dilution de la revell vu que c'est des pots de 18mL 50/50 ou autres et faut il peindre tout en jaune puis masquer et faire le rouge ou ??? et comme bande de masquage j'ai pris de la tamiya 10mm mais comment appliquer au niveau des portes convenablement? merci d'avance pour vos réponses
Bonjour Marc,
Pour ces dernières questions (qui sont plus générales au niveau de modélisme) je vais tenter de t'aider.
Pour commencer, la dilution de la peinture que je suppose tu vas appliquer à l'aérographe, n'est pas diluable suivant une règle bien précise.
De si petites quantités se calcule en gouttes.
Personnellement mon diluant se trouve dans un petite bouteille avec une pipette en caoutchouc (des gouttes pour le nez).
Pour une bonne application la consistance de ta peinture doit être "laiteuse", vraiment comme du lait.
Trop épaisse tu vas "granuler", trop liquide ça ne couvre pas et ça va couler.
Fais de toute façon un (des) test(s) sur un bout de plastique.
Venons en au diluant.
Le diluant est en fait le "transporteur" de peinture.
Il doit s'évaporer une fois la peinture mise en place.
La Revell acrylique est une peinture aqueuse.
Contrairement au thynner qui s'évapore très vite, l'eau stagne un peu plus, donc ne charge pas trop.
Vas-y doucement.
C'est pourquoi je te le répète, il faut faire des tests avant.
Les teintes jaune et rouge.
Le jaune couvre très mal, mais ici tu as déjà une bonne couche de fond.
Le rouge est une couleur "saignante", donc difficile à recouvrir avec une autre teinte (et surtout le jaune).
Donc d'abord jaune et rouge ensuite.
La bande Tamiya est excellente.
Par contre 10 mm c'est beaucoup trop large.
La surface d'une maquette (surtout en N160) ne permet pas d'appliquer bien à plat une surface si large.
Il vaut mieux utiliser de la bande étroite pour bien délimiter ce que tu veux peindre et utiliser du tape de carrosserie pour couvrir le reste.
Lorsque qu'il y a des coins vraiment incollables, inaccessibles ou trop petits, la solution c'est le Maskol.
C'est comme du latex liquide que tu appliques avec un fin pinceau sur les endroits qui ne doivent pas être peint.
Le travail terminé, il s'enlève facilement à l'aide de la pointe d'un cure-dents.
Encore un petit conseil.
En fin de travail, pour peindre des petits détails, comme par exemple des petits feux rouges, des poignées de portes, des moulures, etc, ... j'utilise de la peinture à l'huile.
Tu trouves pour pas cher en grande surface et dans les magasins discount des boites contenant une douzaine de tubes, les couleurs de base.
L'avantage d'utiliser la peinture à l'huile, si je rate mon coup et que je dérape, avec un pinceau propre et un peu d'essence de briquet et un chiffon (ou même un coton tige) j'efface facilement ma bévue, et je recommence aussitôt.
Voilà amuses-tu bien, et si tu as d'autres questions, n'hésites pas ;) .
Re: AR 45
Désolé pour le retard, Marc....... quelques soucis d'Internet :evil:
La réponse de Jean-Paul est au top, je n'aurais pas dit mieux.
La consistance du lait, est vraiment la référence en matière de peinture projetée.
Et pour renchérir ces précieux conseils, je fais toujours des essais sur des protos réalisés en plasticard, ou des vieux trucs, qui traînent dans mes boites à brol.
En ce qui concerne les primers Motip, le premier est un accrocheur pour matières synthétiques et le second, un opacifiant de base, pour les peintures de finition.
merci à tout les deux ,il me reste juste un souci je vais acheté un compresseur avec réserve sur eb...car pour essai avec un aero paasche j'ai reçu un bouteille d'air comprimé mais bien entendu débit irrégulier car elle gèle même dans un sceau d'eau chaude donc ,achat compresseur et tape tamya plus fin merci à tout les deux et bonne fête des pères
marcgoovaerts
Message par marcgoovaerts »
En tout cas, oublie la bouteille d'air comprimé !
Ca ne sert qu'à souffler la poussière. C'est nulle pour l'aérographe.
Bonsoir oui j'ai remarquer ça mdrmdr mais bon le mini compresseur es commander !!! mais la bouteille était offerte et j’étais impatient de voir l'ar en couleur ...
marcgoovaerts
Que va piano va sano i lontano...
mr goovaerts et les AR41 ? sortiront elle un jour ou pas assez de demande merci
Re: AR 45
Voici la version Bleu-Crème à coté du signal (contre-voie) de notre ami Oups65.
Reste les accessoires à placer, LEDs, butoirs, vitres, et ... moteur.
Mais qui donc a acheté tous les moteurs disponibles pour ce modèle ? :(
La version Jaune-Rouge est nettement plus facile à peindre.
Celle-ci occasionne une perte de cheveux accélérée. :mrgreen:
A bientôt.
Re: AR 45
Très belle déco !
Le liserer rouge, le logo "B" et l'immatriculation, c'est décals maison ?
Re: AR 45
LA VACHE....... il l'a fait :o :shock:
:!: :!: :!: Quel artiste :!: :!: :!:
Andre a écrit : La version Jaune-Rouge est nettement plus facile à peindre.
C'est pas beau de se moquer de ceux qui ne peuvent faire que celle-là ;)
Andre a écrit : Mais qui donc a acheté tous les moteurs disponibles pour ce modèle ? :(
In d'a pu? :cry:
