Les imprimantes 3D domestiques. Pour ou contre ?
Re: Les imprimantes 3D domestiques. Pour ou contre ?
Sur les imprimantes à filament, ça reprend au même endroit
Sur les imprimantes à resine, je ne sais pas.. mais j'ai testé la fonction pause pour rajouter de la résine. Mon impression a foiré à l'endroit de la pause.
Pas chez moi avec une Mars 2 Pro. Reprise exactement au même endroit.
- oups65
oui, sauf si la panne a été suffisante pour que la pièce refroidisse un peu, auquel cas la reprise ne se lie pas à l'initiale et devient une nouvelle pièce posée sur la précédente ... et tout foire quand même.
Je trouve que cette possibilité est surtout du fantasme commercial, sauf si on est juste à coté de l'imprimante pour réagir.
Pour ma résine Saturn, la réponse est simple : non.
Newton7900
Ça doit faire tout drôle une longue panne de courant après 30 heures d'impression...
Dernière modification par Newton7900 le 28 nov. 2021, 09:24, modifié 1 fois.
Il existe des batteries dédiées aux ordinateurs et périphériques. Il s’agit de batteries UPS.
Elles s’enclenchent dès qu’il y a une coupe de courant et émet un signal.
C’est très pratique et surtout sécurisant.
Newton7900
Chez moi, je suis en panneaux solaires + batteries
Ceci dit, pas eu de panne de courant depuis quelques années.
- oups65
Les solutions de protections coutent cher vis à vis du risque réel et du cout estimé de la perte. Mes impressions durent environ de 2 à 5 heures. En cas de soucis, je recommence.
J'avais le même problème avec mon aquarium de 4.000litres. Mes pompes servaient classiquement à remonter l'eau venant de la décante vers l'aquarium. En cas de panne de courant, l'eau déferlait de la décante vers les pompes HS. C'est le trop plein du bac des pompes qui envoyait alors le surplus d'eau à l'égout. Lors de la reprise, le niveau avait fortement baissé. J'ai depuis modifié le trajet de l'eau en remplaçant la décante par un filtre à beads (https://www.aqua-forte.com/fr/productgr ... s-a-beads/) . Tout est mis en circuit fermé. En cas de panne, tout s'arrête (forcément) mais reste au même niveau d'eau( aquarium et filtre). Au retour du courant, tout reprend comme si rien ne s'était passé.
Newton7900
En tout cas, même si vous n'avez pas d'imprimante 3d, n'hésitez pas à essayer de modéliser avec un logiciel ! 3d build gratuit est très simple. Ca permet de se faire une idée et de voir si on accroche. Prenez juste une contrainte: pas de pièce longue qui font moins de 0,5mm de diamètre, c'est trop fragile.
Newton7900
Pour apporter un peu d'eau ou moulin... Voici mon centre ville Londonien (magasins hamleys et harrods) entièrement faits main et imprimé avec une imprimante 3D résine à moins de 300€.
[/url]
[/url]- oups65
toujours aussi éblouissant.
On en finirait par croire que c'est accessible "facilement" à tout un chacun.
Et pourtant, à ce niveau de perfection, il faut une âme d'artiste mâtiné d'expertise en vision dans l'espace cumulé avec un important savoir faire en résine et techniques d'impression 3D.
ah oui, il faut aussi ajouter de la patience et de la rigueur.
Et donc oui, toujours aussi éblouissant.
Je rejoins les propos d'oups65.
