AR 45
Re: AR 45
JEPE a écrit :Très belle déco !
Le liserer rouge, le logo "B" et l'immatriculation, c'est décals maison ?
Evidement cher ami ! :)
Les logos sont réalisés avec Inkscape, le liséré rouge découpé à la Crafty pour avoir une largeur constante. Idem pour le blanc.
Ce modèle nécessite un gros travail de masquage mais est réalisable avec méthode et patience.
La base est une caisse provenant de Shappeways (boutique AGP3D) .
purée ...........
Re: AR 45
Comment réaliser de belles lignes droites avec du papier cache?
Il n'est pas toujours facile de tirer une belle ligne droite, le papier cache a souvent tendance à faire des vagues.
Voici une méthode assez simple parmi d'autres.
Découper des bandes de environ 2 à 3 cm dans des journaux publicitaires. Préférer le papier glacé au simple papier journal, celui-ci se déforme facilement car il n'a pas de texture.
Ensuite sur votre tapis de coupe, faire chevaucher le papier cache sur la bande de papier pub.
Avec une règle métallique et un cutter bien affuté, couper bien net votre papier cache en gardant environ 2 ou 3m/m de partie collante.
Ainsi il n'aura qu'une petite surface de colle en contact avec la peinture de la maquette.
Le papier pub sert également de "tendeur" le résultat étant une belle ligne droite.
Comme précisait Jean-Paul, les petits détails sont à protéger avec du latex "Maskol".
Toujours peindre en" poussant" la peinture du papier cache vers la maquette afin d'éviter que la peinture glisse sous le papier cache avec la pression du pistolet. Enlever le cache avant durcissement complet de la dernière couche.
Toujours débuter du plus clair au plus foncé.
Dans le cas de l'AR45 Rouge-Jaune, débuter (sans masquer) par une couche de jaune, mais préférer plusieurs fines couches avec la technique de "mouillé sur mouillé" c.à.d, ne pas attendre que la première couche soit sèche complètement.
Bien laisser durcir à cœur avant de masquer et d'appliquer le rouge.
Terminer de la même manière par le gris alu du toit.
Faire des essais de dilution et des tests de pression sur des chutes de plastique.
L'Aqua Revell se dilue à environ 4:1 voire 3:1 maximum. Cette peinture couvre bien mais bouche assez rapidement la buse de l'aérographe, donc bien nettoyer rapidement après chaque usage.
Dernier conseil: Bien prendre son temps pour réaliser un beau modèle.
merci de touts vos tutoriel ,bientôt le compresseur et en avant !!!
Merci pour tous ces bons conseils André. Je ne pense pas que je peindrai des modèles moi-même, en tous les cas pas dans un avenir proche, mais cela me servira pour d'autres travaux... ;)
