oli55
Message par oli55 »
Salut,
JEPE a écrit :Quelle est la meilleur manière, je veux dire la plus propre pour découper ma plaquette sans l'exploser :? .
Au cutter, à la scie, au mini disque à découper ... :?:
Cutter: rainurer profondément et puis casser, mais on n'est jamais sur d'une coupure franche; la scie, oui mais le tranchant sur toute la largeur de la plaque: un bon blocage de celle-ci et toujours scier en tirant.
Le plus aisé: le mini disque à découper avec un bon appui pour rester droit, puis petit ponçage à la lime, ou mieux, au bloc à poncer qui présente une plus grande surface.
Il n'y a quand même pas des kilomètres à faire et une tolérance de 2-3 mm est acceptable ....
Pour ma part : a la scie a métaux tout simplement .
Ca c'est du service !
Cinq réponses en une soirée.
Avec le forum on se sent vraiment moins seul devant une problème.
Ceci dit, devant les différentes possibilités, je viens de me rendre compte que dans deux semaines c'est mon anniversaire, et comme j'ai été très sage, je vais faire comprendre à mon entourage qu'il me manque un outil Proxxon très utile :roll: !
Je pense qu'avec le KS230 je devrais déjà faire du bon travail.
Encore merci pour vos suggestions, maintenant c'est à moi de jouer :? .
Oups ! J'ai fait une fausse manœuvre et j'ai effacé le message d'hardlOOK69 :oops: .
Il me demandait de le tenir au courant si mon stratagème allait fonctionner pour la Proxxon KS230.
Si ça marche je vous dis comment il faut s'y prendre :mrgreen: !
Bonjour a tous,
Fixer les rails en bout de module est une bonne chose pour ceux-ci.
Mais : la rigueur du travail bien fait sera t'elle la même pour tous?????
Une boutonnière au centre et sur 2 /3 m/m plus large que la vis de fixation pourra permettre un réglage .
La fixation des deux rails sur la même plaque n'est pas une bonne idée non plus .( Si l'entraxe n'est pas rigoureusement respectée )
La pose d'un bout de plaque plastic ( de 3 ou 4 centimètre de long ) sous la voie collée a celle-ci mais pas sur le module .
Fera en sorte de pouvoir ballasté les voies et lors d'un éventuel réglage tout bougera ensemble . Le visuel ne s'en ressentira pas .
Voila ma vision des choses et qui n'engage que moi .
Bonne journée a tous.
Je me posais la même question que JePe suite à notre visite au RMM. Quelle fantastique source de renseignements que ce forum. Un grand merci à tous.
Voici un descriptif de la KS230 : cherchez l' erreur ( dans " voir plus de détails" )
https://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circ ... xxon+ks230
Ca a l'air d'être un excellent outil pour maquettistes (d'après les commentaires).
Il faut bien sûr adapter la lame adéquate en fonction de l'usage.
J'ai vu aussi un truc pour améliorer la coupe et prolonger la vie de la lame, c'est de couper une bougie pour l'enduire de cire.
Ne jamais forcer, ce n'est pas scierie, mais un petit outil pour des découpes de précision.
Son prix est tout a fait attrayant.
Un truc pour faire durer une lame widia entre deux affutages est de pulvériser les dents au teflon, laisser reposer une nuit avant utilisation.
Mais JEPE n'aurait pas relevé l' erreur?
jeanmarie a écrit : Mais JEPE n'aurait pas relevé l' erreur?
Euuuh :roll: ... :oops:
