Michiel, je propose que tu ouvres un nouveau post, car ton réseau est tout à fait différent de l'autre.
Je dis ça car il me semble que c'est déjà bien en route !
No no no, Jepe. Ce fil est le conte, l'histoire et l'aventure d'un réseau en construction, avec tous ses hauts et ses bas, ses transformations et modifications. Ce fil n'est pas a propos des exploits explicites dans le domaine du modelisme, mais une aventure total. On ne coupe pas l'histoire au moment qu'on pense qu'on arrive à une ligne droite. Non, le conte continue, et des chuttes dans le futur sont très probable ... :D
storyboard of a N man ;)
Je rejoint Michel cela permet de bien suivre les diverses évolutions , rates destruction (le miens par exemple) je pense que cela n'est pas une mauvaise idée que de continuer à suivre nos fil de prédilection.
C'est mon point de vue . ;)
Michiel a écrit : 15 févr. 2020, 00:00 Ce soir j'ai enlevé le panneau de base. Le multiplex avait commencé à onduler, et je ne parviens pas a le remettre droit.
Contrairement à ce que l'on pense, le multiplex n'est pas le matériau optimal. Composé de différentes couches, il se déforme et ondule, très facilement surtout en faibles épaisseurs.
Une solution de secours, quelques coups de cutter sur la face ou il "tire" (se relève) , l'humidifier avec de l'eau chaude et le mettre sous presse.
Plus facile à dire qu'a faire ! :D
Autre solution, le remplacer par du MDF hydrofuge. :(
Toujours du beau travail !
Envoyé trop vite : désolé.
Je crois aussi que cette ''Histoire'' doit rester un tout ...
Bonjour Michiel,
Je suppose que tu connais déjà la vidéo, mais au cas où, je suis tombé sur cette vidéo de la ligne 160 vers Tervuren, et je pense qu’il pourrait y avoir des vues qui t’intéressent au début de la vidéo : https://youtu.be/jmCuWGPv7eY
En effet, c'est un montage des videos de differents sources sur la ligne 160 vers Tervuren. Je le connaissais deja, mais quand-meme merci, Geoffroy. 8-)
Parfois ca semble plus une procession d'Echternach. Les paneaux sont presque tous pres, contre le meuble, mais le stageair chez Brico avait scié 3 paneaux 8 cm trop court! Pas de temps pour retourner (autres obligations), donc demain je commences avec le "damage control".
