Renseignements rail courbe
Re: Renseignements rail courbe
Le mieux pour contourner ce problème est de réaliser des courbes progressives ( elliptique ) allant au moins jusque 500 mm de rayon dans la partie visible et si nécessaire resserrer cette courbe dans une partie cachée et suivant l' espace disponible. Eviter le plat de spaghetti.
Newton7900
Message par Newton7900 »
Les grands rayons, c'est beau, réaliste et tout...quand on a de la place ;)
Perso, en visible je suis à 300mm minimum, c'est déjà bien. Sauf pour une montée en montagne à 250.
Attention à la jonction des rails flexibles, pas évidente à faire sur les petits rayons.
dany56
Message par dany56 »
Sur les petits rayons, mais pas que..., il faut décaler les files de rail à la jonction en courbe pour du rail flexible
C'est à dire qu'il faut qu'elles n'aient pas la même longueur aux extrémités
--------------------------------------- File 1
------------------------- File 2
Ainsi, mécaniquement, ça tient bien sans poser de problème
300mmm c'est effectivement le minimum. En dessous tout ne passera pas... tout dépend du matériel employé
Les photos du réseau
Les vidéos du réseau
Le concept SceNic
Newton7900
J'ai des courbes en 230 mm en voie cachée et mon matos passe. Certaines locos à vapeur peuvent avoir des problèmes avec ce rayon.
Pour la difficulté de pose en courbe, je voulais dire qu'il est difficile de courber les dernier centimètre avant après la jonction car il n'y a pas de traverse pour tenir les rails sur l'éclisse. Au plus le rayon est petit, au plus ça pose problème.
Bonjour, bonsoir,
Pour éviter le problème mentionné à 19:14 (et plus avant), je soude les éclisses qui assemblent les deux sections flexibles, MAIS avec les rails en ligne droite, ET en les alignant ''parfaitement'' le long de gabarits bien rectilignes !!! Cela me permet de ne voir aucun ''croc'' lors du cintrage ....
Arnaud
Message par Arnaud »
Merci à tous pour vos partages.
J'ai fait quelques essais via CDM rail, soit je dois réduire mes courbes, ou augmenter la taille des modules.
Mais j'aimerai quand même garder des modules "empilables" et éviter le plateau de 2m*1m50 ou plus... :lol:
Le rayon des courbes est un cauchemar pour les N ist, je plaint les HO ist 😉
dany56
Arnaud a écrit : 22 sept. 2021, 12:16 Merci à tous pour vos partages.
J'ai un réseau d"expo avec un plateau de 80cm de profondeur (R : 380)
Tout passe !
Le concept SceNic
