pose du ballast
pose du ballast
j'ai fabriqué un système permettant de poser le ballast sur les voies. Mes quais étant déjà fixés, j'ai été contraint de le modifier quelque peu pour qu'il puisse être utilisé partout.
J'ai des petites corrections à faire, car je trouve que l'entre deux voies est un peu trop chargée. Pour cela, je vais devoir trouver une astuce pour réduire l'ouverture.
Quelques photos...
Re: pose du ballast
Bonjour Didiguy,
De l'avoir vu de visu, c'est très proprement construit et en chêne qui plus est !
Avec de petites améliorations supplémentaires dont nous avons déjà parlées, tu pourras faire concurrence à Proses... ;)
Re: pose du ballast
C'est une bonne idée. Bonne continuation.
Re: pose du ballast
Pour ma part acheter tout fait.... PROSES
Même résultat.... ;)
Re: pose du ballast
Encore plus simple : voie KATO déjà ballastée...
Mais bon, pas question de faire de la fine-scale avec...
Re: pose du ballast
Tout comme didiguy j'avais fabriqué en carte de plastique le même outil de ballastage des voies.
Finalement j'utilise un verseur de sucre cristalisé que j'ai trafiqué un peu, ce qui me permet de bien verser la bonne quantité de ballast.
Puis à l'aide d'un pinceau à poils très doux je peux l'étaler pour que l'on voit apparaître les traverses du rail, et balayer sur le côte le résidu que je récupère.
Cette dernière opération peut convenir également à notre ami didiguy.
timp
Re: pose du ballast
Message par timp »
Génial ce petit accessoire.
Entre l'acheter et le construire, s'est toujours plus sympa de le faire soi-même. On est toujours plus fière du résultat après.
Tu utilises quel genre de ballast ?
Bonne continuation
Timp
Re: pose du ballast
Je ne sais si il existe une calibration ( une norme ) du ballast "miniature".
Je ne crois pas, cela change carrément suivant les marques.
Pour notre échelle, si on considère qu'une pierre réelle fait environ 80 mm notre ballast en N fera +/- 0,5 mm.
Un bon conseil : Si vous mélangez plusieurs teintes, assurez vous qu'ils soient du même calibre.
Pour en avoir fait l'expérience, si ce n'est pas le cas, le mélange ne sera jamais homogène.
Les plus gros vont se retrouver dans le fond du pot et les plus légers vont surnager à la surface.
Re: pose du ballast
Pour le ballast, je viens de vérifier les normes NEM (https://www.morop.eu/index.php/fr/nem-normes.html) : aucune ne parle du ballast.
Re: pose du ballast
j'ai effectivement amélioré le système pour les traverses en plaçant une sorte de mini palette qui frottera les traverses et donc retirera le surplus. Le ballast m'a été conseillé par Philippe et pour avoir un peu de visuel, je n'ai pas choisi la "poudre de ballast" mais bien du ballast à l'échelle 1/144.
J'avais une contrainte, les quais étant déjà fixés, il me fallait que l'outil passe au dessus sans poser de ballast (avec l'outil de Prose, cela ne peut pas passer) et cela fonctionne parfaitement.
Je ferai une ou deux photos pour le résultat.
