J'ai un micro-moteur seul capable de rentrer dans un de mes futurs projets (encore un de plus) mais il n'est capable que de recevoir 4.5 volts maxi.
Nos alimentations analogique délivrent 12 volts ce qui fera griller le petit moteur.
J'ai cherché sur le net mais j'ai des difficultés de compréhension ceci n'étant pas du tout mon domaine.
J'y ai trouvé quelques schémas mais la taille des composants est plus importante que le moteur lui même et impossible à embarquer.
Restera la solution d'un wagon "pousseur" pour y loger un moteur 12 volts.
D'avance merci.
André.
Comment alimenter un moteur 4.5 volts avec 12 volts à la base ?
- oli55
Re: Comment alimenter un moteur 4.5 volts avec 12 volts à la base ?
Salut,
peux-tu préciser le type de moteur (bête rotatif ou pas à pas) l'ampérage du moteur et la place disponible pour les composants additionnels ?
J'ai interrogé sur internet et voici les réponses données. Finalement, acheter un petit moteur sera plus simple que d'y adjoindre des éléments te permettant d'utiliser ce petit moteur.
un modèle de régulateur de Tension ? genre LM317 (réglable en Tension de sortie) 🧐
si tu peux externaliser l'alimentation, il faut mettre un 7805 ce qui diminuera le nombre de composants donc l'espace utilisé. Sauf que si je ne me trompe pas ce montage ne fonctionne qu'en courant continu, donc, s'il faut changer de sens .. faut un autre montage (j'espère ne pas dire de bêtises)
En fait il s'agit d'un forum sur Facebook. Si tu veux l'adresse, je te la communique.
Pas mal de gens sympas et vraiment spécialisés dans l'électronique.
- schema.pdf
- (22.4 Kio) Téléchargé 1250 fois
Il suffit de mettre une résistance en série.
J'ai acheté un de ces micromoteurs monté sur un chassis, et je l'ai testé sur un transfo fleichmann en y allant doucement au debut je l'ai poussé au max pendant une minute environ. Il n'a pas grillé. Ils sont donc plus plus résistant.
Mais il est préférable de placer une resistance.
Par contre ces moteurs n'ont pas beaucoup de couple à bas régime donc il faut installer une réduction très importante.
