Moteur Peco PL-55 pour plaque tournante.
Le moteur pour la plaque tournante Peco est enfin disponible.
Moteur Peco PL-55.jpg (39.53 Kio) Consulté 6155 fois
Bonne nouvelle, sauf que ce moteur n'est pas ajustable.
Voyez la description du fabricant :?
Description.
Moteur de platine Peco PL-55 pour tous les kits de platine Peco.
Ce moteur pour plateau tournant est compatible avec tous les kits de plateau tournant Peco et peut être réinstallé sur les plateaux tournants déjà installés.
o Fonctionnement DC
sur moteur 12vDC, sans indexation
o Commande simple par bouton-poussoir: maintenez enfoncée et relâchez pour déplacer la platine sur la piste souhaitée.
Le moteur parfait pour compléter tous les kits de platine Peco.
Ce nouveau moteur convient à toutes les platines PECO, y compris les versions à l'échelle N, OO / HO, O-16.5 (On30), SM-32 et HOm.
Cette unité offre un moteur très doux et silencieux, une disposition facile à utiliser et simple qui sera parfaite pour la plupart des situations.
Le moteur non indexable (ce qui signifie qu'il n'y a pas de paramètres prédéfinis ou programmables) , le modéliste peut simplement aligner le pont contre la sortie ou l'entrée à vue d'œil, puis les commandes permettent de petits ajustements pour s'aligner parfaitement .
Cela donne au modéliste une flexibilité et un contrôle ultimes et signifie que les platines tournantes existantes sur les dispositions peuvent facilement accueillir le nouveau moteur sans aucun exercice majeur de re-pose !
L'alimentation est fournie par une alimentation indépendante de 12 V CC 2 ampères.
Le fonctionnement du moteur est simple: vous maintenez enfoncés les boutons dans le sens horaire ou anti-horaire pour faire tourner la platine et relâchez le bouton lorsque vous souhaitez vous arrêter.
Le fonctionnement est extrêmement fluide.
Le montage ultérieur du moteur sur un plateau tournant existant est facile.
Le kit est fourni avec trois fixations de montage qui, une fois assemblées, sont collées sur la face inférieure du plateau de la platine.
Il existe également un collier de raccordement spécial qui relie le moteur à l'arbre central du plateau de la platine.
Bien qu'il s'agisse d'un ajustement serré serré, il est préférable qu'il soit également collé en place.
Des instructions complètes sont incluses dans le kit.
Bon, il faudra encore se creuser les méninges pour faire fonctionner tout ça (avec un Arduino peut-être) :geek:
Qui a une idée ?
oli55
Re: Moteur Peco PL-55 pour plaque tournante.
Message par oli55 »
Salut,
ne pas payer bien cher ce moteur ;) , prendre un moteur pas à pas de base et un arduino.
Oli à raison, mais ça reste un bon moteur pour des non initié.
Maintenant un bon bricoleur peut poser des capteurs a chacune des voies ce qui permet un automatisme sans devoir programmer quoi que ce soit.
oli55
Message par oli55 »
Salut,
thierry a écrit : 25 janv. 2020, 19:37 Maintenant un bon bricoleur peut poser des capteurs a chacune des voies ce qui permet un automatisme sans devoir programmer quoi que ce soit.
Faut pas se casser la tête avec des capteurs en face de chaque voie.
Un capteur pour la mise à zéro du système au moment de la mise sous tension, et la position (en nombre de pas moteur) pour chaque voie mémorisée dans l'eprom de l'arduino : c'est le principe que j'ai utilisé pour l'ascenseur sans problème de correspondance entre les voies.
super il était temps presque 30ans qu'il vendent leurs plaque sans réel motorisation !! et finalement le kit moteur plus plaque pour 115€ c'est génial quand on vois les fleischmann a 390€ et qui tombe en panne ....
oli55 a écrit : 25 janv. 2020, 21:19 Salut,
Tout à fait d'accord avec toi, et je le recommande vivement mais quand on est complètement nul en informatique, et que la plaque ne compte que quelques sorties, ce n'est pas très compliqué à poser. Et ça evite des bugs et pas besoin de remettre à zéro à chaque mise sous tension.
Mais avec 48 sorties, la pese des capteurs est assė fastidieuse.
Bonne idee le capteur de position ,mais pour un arret en douceur et bien positionner sans regulation le moteur peco va t il aprecier? Car avec un pap les pas sont definit mais je n ai aucune idee de comment faire avec un arduino il y a 20ans je le faisait avec des ic philips prevu pour pap bipolaiee ...si quelqun a un schepa voir un code pour l arduino je serais heureux d essayé ca merci
oli55
Message par oli55 »
Salut,
MARC a écrit : 26 janv. 2020, 14:24 Bonne idee le capteur de position ,mais pour un arret en douceur et bien positionner sans regulation le moteur peco va t il aprecier? Car avec un pap les pas sont definit mais je n ai aucune idee de comment faire avec un arduino il y a 20ans je le faisait avec des ic philips prevu pour pap bipolaiee
Manifestement, le moteur peco semble être un moteur DC (qui tourne tant qu'il est alimenté): en alimentant ce moteur par l’intermédiaire d'un relais, tu pourrais mettre des capteurs de position en face des voies: le signal de détection provoquerait la bascule du relais et l'arrêt de l'alimentation du moteur: il faudra être super ultra précis dans le placement des capteurs et avoir un traitement du signal très court pour que les voies soient bien en concordance.
MARC a écrit : 26 janv. 2020, 14:24 ...si quelqun a un schepa voir un code pour l arduino je serais heureux d essayé ca merci
Arduino et moteur pas à pas : tu dois avoir des millions de pages sur internet
bonjour si moteur dc il faut aussi un ralenti pour un positionnement en douceur c'est pas gagner...
