Le raccordement d 1 signal se fait t il de la meme maniere en digital? Isolement du rail avec 2 eclisses isolantes et raccordement au boitier de commande du feu? Faut il isoler le rail gauche ou droit? Merci pour vos reponses
Raccordement signal
Re: Raccordement signal
En digital la connection des signaux ne se fait plus au rails, mais a la central digitale. Puisque tu penses à utiliser des signaux, implique que tu as des cantons. C'est la centrale digitale qui fait la gestions des trains dependent du status des cantons. Les signaux sont une image du status de ces cantons. Tu utiliseras des decodeurs de fonction (ou explicitement decodeurs de signaux), connectés à la centrale par une ligne DCC, pour commander ces signaux.
- oups65
effectivement, comme l'explique Michiel, un signal en DCC n'est là que "pour faire joli" et ne commande en réalité rien du tout. C'est le canton qui provoquera l'arrêt éventuel. Les deux (signal et canton) sont connectés à des décodeurs DCC spécifiques. Ces derniers peuvent se comprendre comme étant semblable à des décodeurs de loco, mais simplifiés et fixes.
toute la question revient à décider comment gérer ces décodeurs DCC spécifiques.
Un bonne explication sur l'approche du digital en mode manuel ou avec le contrôle d'un ordinateur peut se trouver sur le site CDM-rail : http://cdmrail.free.fr/SiteCDR/Digital_General.htm
Marcc2751
