Dépose de la carrosserie.
Démonter une loco pour la digitaliser ou lui ajouter de l'éclairage est devenu une pratique courante.
Mais il y a toujours un petit stress au moment où l'on veut déposer la caisse de son châssis.
C'est parfois très simple, mais on n'ose forcer de peur de casser un coin ou l'autre.
Je vous propose de partager nos expériences.
Indiquez la marque, la référence et le type de loco.
Expliquez la méthode (vis, clips, etc...).
Si besoin ajouter une photo.
Merci de participer à ce manuel bien utile et qui va certainement éviter pas mal de casses :P .
Voici également des notices de fabricants en ligne.
https://www.nsesoftware.nl/mtdb/
http://www.arnold-ersatzteile.de/
http://www.fleischmann.de/?pid=217
http://www.roco.co.at/index.php?id=26
http://www.trixshop.de/index.php?sid=f2 ... &gaugeid=2
(Merci Dany)
Re: Dépose de la carrosserie.
Lima Ref. 220244G (Re 4/4)
Ici la méthode est très simple.
La caisse tient sur le châssis à l'aide de deux petits clips (un à gauche et un à droite) qui tiennent dans le marche pied de la porte.
Lima 220244G (Re 4-4).jpg (71.95 Kio) Consulté 3240 fois
Il suffit donc d'écarter légèrement la caisse à cet endroit.
Un petit truc : Une fois la caisse écartée, vous glissez une pointe de cure-dent pendant que vous écartez l'autre côté.
Merci.
oli55
Message par oli55 »
Pour le démontage, je conseille vivement les cartes plastiques (format carte bancaires mais moins rigides) que l'on trouve dans les kits de réparation de smartphone facilement trouvables chez le copain Ali
En fait tu fais simplement glisser une carte entre le châssis et la carrosserie ce qui permet de sortir des ergots ?
oli55
Message par oli55 »
La plupart du temps, oui.
Attention que certaines machines peuvent avoir une carrosserie vissée (les très anciennes) ou la carrosserie bloquée par les tampons.
Donc, bien regarder et ne pas forcer comme une bête.
