signal 5 feux
Présentation des modèles et astuces de montage.
lesAGP3D
signal 5 feux
Message par lesAGP3D »
Le signal 5 feux
vos commentaires, remarques et suggestions seront les bienvenus dans le sujet jumeaux de la section « production ».
L'impression résine joue parfaitement son rôle en générant des surfaces propres et lisses.
5 feux dec 2021 (7).jpg (179.32 Kio) Consulté 8418 fois
Le signal est maintenant imprimé en une seule pièce, son bandeau blanc devenant une pièce séparée à clipser sur la cible.
5feux c dec 2021 (4).jpg (106.55 Kio) Consulté 8418 fois
5 FEUX 0.jpg (62.63 Kio) Consulté 8418 fois
Le principe reste le même : nous reportons des "grosses" leds en dessous du plan de roulement en utilisant de la fibre optique de 0,5mm entre ces leds et le signal.
La led et la fibre optique sont collés dans un connecteur dessiné pour cet usage.
Les soudures sur ces leds se font sans soucis. Il suffit de ne pas chauffer trop fort la panne du fer à souder ( 350°c) et d'utiliser de la soudure « pour connexion  électronique ».
led 2mm.jpg (9.84 Kio) Consulté 8418 fois
5feux 10.jpg (218.11 Kio) Consulté 8418 fois
Version FUD, mais même principe
Pour vous éviter de payer cher quelques cms de fibre optique, les leds ou résistances, nous continuerons à fournir ce signal sous forme d'un kit reprenant
• un signal, son cerclage à clipser, le crocodile et le coffret électrique.
* un support de mat et 8 connecteurs leds&fibre optique
• la Fibre Optique en 0,5mm
• les 5 leds 2mm fût long ( vert, rouge, jaune, jaune, blanc).
• Les résistances adéquates pour utilisation sous 12V.
Notez que cette offre n'est valable que pour des quantités limitées à un usage personnel et n'est en rien garantie de manière pérenne.
Le dégrappage du modèle se fera avec délicatesse, surtout dans sa partie inférieure supportant les rambardes. Référez-vous au tuto « dégrappage » pour plus de détails.
5 feux 1.jpg (139.18 Kio) Consulté 8418 fois
Poncez avec légèreté les moignons restants après sectionnement des supports.
Après mise en peinture, nous suggérons de passer un léger voile de vernis satin pour protéger votre modèle lors des manipulations qui vont suivre. Le satin est moins salissant que le mat. Vous pourrez remettre un voile mat lorsque tout sera terminé.
Pour insérer la fibre optique  dans le mat , suivez ces quatre étapes :
mode emploi FO.jpg (196.63 Kio) Consulté 8418 fois
Veillez à laisser une longueur suffisante de FO coté cible. Elle vous permettra de faire glisser la FO pour faciliter le repérage des couleurs lors de la connexion avec les leds.
5FEUX 2.jpg (154.05 Kio) Consulté 8418 fois
Vient ensuite le scellement de la led et de la FO dans un connecteur :
5feux 9.JPG (54.36 Kio) Consulté 8418 fois
photo de l'époque « FUD ». Les couleurs jaune ont maintenant deux connecteurs séparés au lieu d'un double. De même, les trous latéraux ont été supprimés.
Injecter de la colle transparente style "Micro kristal klear" (*) dans le connecteur, tant du coté led que du coté FO.
Enchassez la Led à fond, et ensuite la FO dont le bout a été coupé nettement avec une lame de cutter neuve de manière à ce que la tranche de la FO puisse se positionner contre la face de la led.
(*) Wavre Modelisme propose un équivalent, le "ZAP Colle pour Verrière"
astuce : avant de commencer, nous fixons le mat (avec son support enfilé ! ) sur une feuille de papier au moyen d'un papier collant placé sur le support. Lorsque qu'une FO et sa led ont été collées dans un connecteur, nous fixons immédiatement ce connecteur sur la feuille de papier avec un bout de papier collant. Nous fixons ensuite de même la FO dans l'axe du connecteur. Nous répétons l'opération pour chaque connecteur … On peut éventuellement finaliser en ajoutant une goutte de colle supplémentaire coté FO/connecteur.
Ensuite NOUS NE TOUCHONS PLUS A RIEN jusqu'au séchage complet à coeur.
5feux 3.jpg (120.91 Kio) Consulté 8418 fois
photo de l'époque « FUD » où les deux jaunes sont dans le même connecteurs
Notez la longueur laissée entre la bas du mat et les connecteurs. Cette distance est nécessaire pour pouvoir enfiler un par un ces connecteurs à travers le plan de roulement ( voir ci-dessous)
attention aux colles cyano ou pour maquette d'avion : elles font fondre la fibre optique et sont à utiliser avec beaucoup de précaution. Nos tests ont montrés que la fibre fondue non parfaitement solidifiée se cassera juste à l'endroit de son introduction dans le connecteur.
PATIENCE : L'endroit où se trouve la colle étant un volume confiné, la colle sèche TRES lentement. LAISSEZ SECHER LONGUEMENT. Si votre FO se détache de son connecteur, c'est que la colle n'était pas solidifiée à cœur.
Soudez la résistance adéquate à chaque led ( cnf tableau) et l'isoler avec de l'isolant thermo-rétractable.
Testez. Ne jamais brancher une led sans sa résistance de protection.
5FEUX 8.jpg (86.07 Kio) Consulté 8418 fois
Astuce : Notez la couleur sur un petit papier que vous fixerez sur le thermorétractable .
Testez chaque leds une dernière fois
5feux 6.jpg (77.71 Kio) Consulté 8418 fois
(photo de l'époque « FUD » où les deux jaunes étaient dans le même connecteur)
APRES TEST de chaque led, ajustez définitivement la longueur des FOs dépassant de la cible en tirant celles-ci du coté du bas du mat (mais pas à fond). Placez un point de colle au verso de la cible pour fixer les FOs. Couper avec une pince de précision à ras le solde dépassant de la cible.
vous pouvez peindre en gris les FO sortant du mat à l'arrière de la cible pour limiter les fuites de lumières.
Un voile de vernis mat terminera votre travail.
Si vous avez omis d'insérer le support de mat avant ces collages, nous vous avons prévu un plan « B » : une fente a été pratiquée dans ce support coulissant pour vous permettre d'y glisser les FOs. Il vous faudra juste terminer l'ouverture de la fente au niveau de la "plaque de béton".
5feux 11.jpg (38.98 Kio) Consulté 8418 fois
Pour le placement sur le réseau, le trou du support de mat sera de 6mm. Enfilez les connecteurs Led&Fo un par un dans le trou du plan de roulement.
Pour un signal AGP3D 1/160, le bord supérieur du mat se trouvera à 27mm du haut du champignon du rail . La hauteur correcte est réglée par coulissement du mat dans son support.
Si vous devez réduire cette distance, faites attention au gabarit de libre passage pour éviter qu’un train ou un wagon ne puisse accrocher le bord de la cible (surtout dans les courbes). cnf normes Morop 102 et 103.
Pour terminer, sachez qu'un sujet avait été ouvert sur le forum viewtopic.php?f=42&t=834
Il permet de voir le chemin parcouru avec la qualité d'impression en résine.
Vos commentaires, remarques et suggestions y seront les bienvenus.
imprimantes 3D résine ELEGOO Saturn et fud PRUSA MK3S
