signal passage à niveau et petits mouvements
Présentation des modèles et astuces de montage.
lesAGP3D
Message par lesAGP3D »
V1 29 12 2021
vos commentaires, remarques et suggestions seront les bienvenus dans le sujet jumeaux de la section « production ».
Autres signaux
trois signaux additionnels ont été convertis pour impression en résine. Il s'agit du signal pour passage à niveau, du signal d'arrêt simplifié à fleur de sol et du petit signal d'arrêt à fleur de sol.
<< feux 25 (4)
ils sont tous basés sur le même principe que le signal 5 feux que vous pouvez consulter pour plus de détails.
Astuce de montage des Fibres Optiques pour ces signaux :
1/ passez la première FO dans le mat en partant de la cible et insérez la dans le feux du bas. La procédure expliquée pour le signal 5 feux pour « détordre » la boucle faite par la FO reste valable
2/ passez ensuite une seconde FO sans l'introduire dans son feux.
3/ passez la troisième FO en la faisant coulisser en même temps que la deuxième. Les deux coulissent sans soucis et permettent l'introduction aisée de la troisième dans le mat.
4/ passez enfin ces deux FO dans leur feux correspondant. La procédure expliquée pour le signal 5 feux pour « détordre » la boucle faite par la FO reste valable.
Nous vous conseillons de lire aussi le tuto « dégrappage ».
Vu la taille du signal, nous avons prévu un support standard dans lequel le signal va venir s'enficher. Ce support s'insère dans un trou de 6mm effectué dans le plan de roulement.
Il est identique pour les trois signaux.
Attention : passer les fibres optiques dans ce support avant de les coller dans les connecteurs FO&Leds.
<<< socle 3 signaux
Pour vous éviter de payer cher quelques cms de fibre optique, les leds et résistances, nous continuerons à fournir ces signaux sous forme d'un kit reprenant tous les éléments nécessaires : le signal, son support à encastrer, la FO en 0,5mm , les leds à fût long 2mm et leurs résistances pour utilisation sous 12v.
Notez que cette offre n'est valable que pour des quantités limitées à un usage personnel et n'est en rien garantie de manière pérenne.
Il vous suffira de préciser le signal et le nombre d'exemplaires désirés.
Contact : [email protected]
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, remarques et suggestions dans le sujet " signal passage à niveau et petits mouvements" de la section "production". Merci.
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Signalisa ... n_Belgique
a/ signal pour passage à niveau.
Feux passage a niveau b
Pour faciliter la mise en peinture, la double croix est imprimée séparément et se clipse ensuite sur le signal. Un fin voile de vernis mat les protégera lors de cette manipulation
<<< passage a niveau print
Pour le clignotement des deux feux rouges, PATOU53 suggère cette solution :
Circuit imprimé Compact pour flasher les signaux de croisement, 2 pièces, PCB006
https://a.aliexpress.com/_m0fs2Ek
Bien vu. Merci.
b/ Signal d'arrêt simplifié à fleur de sol.
<< simplifié sol
Rouge, il impose l'arrêt aux grands et petits mouvements
< simplifie ferme
Lorsqu'il est ouvert il présente un feu jaune mais ne change pas le genre du mouvement; de plus il ne donne aucune information quant à l'aspect du signal suivant.
< simplifie ouvert
c/ Petit signal d'arrêt (maneuvres).
Il est généralement placé à fleur de sol. On peut encore trouver à certains endroits une autre forme de petit signal d'arrêt, présentant un feu violet et un feu jaune dans un boîtier similaire à celui des signaux simplifiés
Pour simplifier la mise en peinture blanche, le cerclage a été imprimé séparément et se clipse ensuite sur le signal. Un fin voile de vernis mat les protégera lors de cette manipulation.
imprimantes 3D résine ELEGOO Saturn et fud PRUSA MK3S
