Courbes et espace entre voies
Patou53
Un question m’interpelle avant de dessiner le projet final.
L’espace entre axe des voies Peco 55 est de 26,5 mm.
Est ce suffisant pour les courbes sans que 2 eurofima se touchent ?
Je pense que non ! quelle est la distance minimum à prévoir si fe n’est pas le cas ?
C’est aussi pour mesurer la piste hélicoïdale minimale vers la gare cachée.
En fait comme je n’en ai jamais vu que sur video difficile de le faire une idée précise.
- dany56
Re: Courbes et espace entre voies
J'ai toujours mis 30mm, tout passe
Hélicoïde en N : 2% maximum (2cm par mètre); R : 320mm minimum
Les photos du réseau
Les vidéos du réseau
Le concept SceNic
Le concept SceNic
Patou53
Top merci
L'espace entre led voies change d'une marque à l'autre, c'est souvent en fonction des aiguillages.
Plus c'est proche plus c'est réaliste, en ligne droite les voies peuvent être très proche par contre il faut agrandir l'écart dans les courbes, plus la courbe est serrées plus la distance entre les voies est importante.
Le mieux est de faire des tests.
Attention les vapeurs sont plus large que les diesel eg électrique.
Patou53
Merci Thierry
Oui je sais distance entre aiguillages moyen peco 26,5
Je voudrais d’abord dessiner cela.
J’ai fait des essais non concluants à mon goût
Je voudrais savoir la distance entre voie qui est le minimum pour tout faire passer sachant que le diamètre minimum est de 320mm (merci danny56
Et comme vous avez plus d’expérience que moi je voudrais égoïstement
profiter de vos expériences et résultats.
320mm en diamètre c'est beaucoup trop petit, chez fleischmann le rayon minimun est 192mm donc un diamètre de 384mm. Ce diamètre est valable pour du matériel cour, mais j'ai un wagon fleischmann qui pose problème sur ce diamètre.Patou53 a écrit : 19 janv. 2022, 16:29
Et comme vous avez plus d’expérience que moi je voudrais égoïstementprofiter de vos expériences et résultats.
perso je pense que le diamètre ideal serait environ 1m mais comme la place manque souvent, 60mm de diamètre est le minimum.
Patou53
Bien évidemment, je me suis trompé, l’âge n’arrange pas les chose.
Je voulais parler en rayon et pas en diamètre.
Donc avec 64 cm de diamètre et 3 cm d’écartement dans les courbes tout passe ou je peux encore réduire ?
- Arnaud
Si tu as de la place pour tes hélices et qu'elles sont cachées, la prudence te dirait d'écarter plus en voie cachée pour éviter tout soucis
Entre la théorie et la pratique soyons méfiants sans exagérer à l'extrême.
Patou53
Oui d’accord je peux agrandir un peu l’hélice j’ai jusque 70 cm diam ( 35 rayon ).
Le plateau fait 95 mais avec un décor et tracé visible sur 25 cm
Je parle de profondeur de plateau, il fera 95x280 cm
Avec 3 niveaux chaque fois partiellement visible.
- dany56
S'il y a possibilité, il faut faire une hélice en ovale
Voies à plat : Rayon interne 300mm minimum ; rayon externe 330 mm (l'optimum est 320 interne et 350 externe si on peut)
Hélicoïdale : 2% maximum (2cm par mètre); R interne: 320mm minimum; R externe 350 mm
A quels niveaux (en mm) se situent les 3 plans de voie ?
Le concept SceNic
Le concept SceNic
