Aiguillage manuel
perejoseph
Aiguillage manuel
Message par perejoseph »
Bonjour,sur certaine brocantes je trouve des aiguillages manuel ou électromagnétiques.
Pourrais t on y ajouter un moteur comme mp1 ou autres pour les faire fonctionner en digital et comment faire que cela fonctionne surtout pour électrifié. Merci
Re: Aiguillage manuel
En général tous les aiguillages manuels sont "motorisables".
je suis du même avis que JEPE, mais avec une petite nuance.
la plupart des marques ont des moteurs qui se clips sur l'aiguillage, mais d'autres prévoient des moteurs qu'il faut fixer sur ou sous la table et sont reliés aux aiguillages par une tringlerie.
perejoseph
Bonsoir,on oublie que mon reseau est digitale donc fonctionnent avec des décodeur
Comme vous dites les aiguillages il n'y a pas la possibilité de ce servir de décodeurs.
Mon réseau fonctionne avec rocrail mais cela n'est pas important et ma centrale est une dr5000
Donc mes aiguillages doivent être motorisé et raccorder Aux décodeur mais comment électrifié ceux ci
