Entretien - réparation Portrait 3
Hello,
J’avais acheté il y a plusieurs mois une Portrait 3 d’occasion et je n’avais jamais réussi à sortir quelque chose, mais sans avoir pris le temps de comprendre ce qui se passait. Profitant d’un après-midi pluvieux, et d’un défi lancé par mon fils (reproduire la maison familiale en modèle réduit), j’ai retenté ma chance… mais je suis toujours confronté à un problème. :|
Concrètement, c’est le moteur ou l’engrenage qui gère le déplacement horizontal du bloc de coupe qui se bloque par moments, surtout quand j’essaye de découper du carton (moins de soucis avec le papier, mais c’est plus pénible pour faire un bâtiment…). Bref, avec du carton c’est 2 fois que 3 au moins que ça bloque, et donc que mon carton est à jeter à la poubelle, et que je suis très frustré (la patience n’est pas ma plus grande qualité…).
Savez-vous s’il existe un magasin ou un endroit où je pourrais faire réparer ou disons entretenir la machine? N’importe où en Belgique…
Ou peut-être que je m’y prends mal… :mrgreen: J’essaye de découper dans des cartons de blocs de feuilles, et directement en épaisseur 8, même à vitesse lente (4). Mais c’est peut-être trop ambitieux ?
Merci d’avance
Re: Entretien - réparation Portrait 3
Hello Geoffroy,
Même avec un cutter traditionnel, je crois qu'il vaut mieux tailler un bristol (160 ou 220 gr/m²) plutôt que du carton plus raide : pour la précision de la coupe et pour pouvoir imprimer ce bristol préalablement ...
A l'arrière des façades en bristol, des nervures de renfort collées vont fortement les solidifier. Des profilés de bois (2 x 2 mm) assureront la rectitude des angles.
La Crafty fera des merveilles pour détailler des chassis de fenêtre et des portes (avec des vitraux d'art), (par ex.) ou même des armoires à l'intérieur dont les portes ouvertes montreront de belles piles d'assiettes.
Bon amusement !!
Roland.
Bonsoir Roland,
Merci pour ces précieux conseils! :)
Tu penses que c’est à cause de l’épaisseur que ça pourrait bloquer le déplacement ?
J’imagine très bien le potentiel de ce qu’on peut faire avec la machine, mais ça suppose qu’elle soit en état de fonctionner… ;)
Au pire j’en rachète une neuve, mais bon…
Bonjour a tous,
Pour la découpe du carton , certain font des filloches qui devant la lame s'accumule et rende le déplacement de plus en plus dur pour la machine .
Parfois plus de passages de coupe et une profondeur de lame moindre vont mieux .
J'utilise plus des plaques de plastic que du carton , et la aussi plusieurs passage font du bon travail ..
Merci Didier. Je travaillerai certainement plutôt comme ça à l’avenir.
Mais pas de piste pour faire vérifier/entretenir la machine?
bonjour, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit. Par contre, le magasin de Ninove est très bien. Par téléphone déjà on obtient des informations.
bonne chance dans tes découpes, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut toujours tester avant de commencer le définitif.
J’ai envoyé un message au magasin à Ninove, on verra bien!
Vivement que le problème soit réglé, que je puisse pleinement profiter du potentiel !
Je découvre à l'instant ce post.
A mon avis la Portrait n'aime pas le carton.
Personnellement je n'ai jamais fait de découpe en carton.
Feuille de plasticard (jusqu'à 0,4), du bristol, du vinyle autocollant, ...
Le truc aussi (surtout pour le plasticard) est faire plusieurs passages avec la lame de plus en plus profonde.
Sinon la lame se plante dans la matière (ce qui est peut-être le cas dans ton carton).
Voilà quelques trucs 😉
Bonjour Jepe,
Merci beaucoup. Pas encore de réponse de la part du magasin à Ninove…
Mais je referai des essais avec du papier à dessin, et plusieurs passages. J’espère que ça règlera le problème !
Bon week-end
