Inclinaison des courbes
Comme dans la réalité, je voudrais légèrement incliner mes virages (rails Fleischmann Piccolo) surtout dans les grandes courbes où les trains roulent plus vite.
Qui l'a déjà fait, et est par exemple glisser des allumettes sous le bord suffit :roll:
Re: Inclinaison des courbes
J'ai déjà fait !
Avec du carton (épaisseur au choix) que tu glisses sous le rail. L'extérieur est tracé facilement en te servant d'un wagon de marchandise auquel tu aura pris soin d'y fixer un crayon sur le côté. Celui-ci sert en réalité de gabarit comme un compas. Pour le rayon intérieur tu traces une parallèle à environ 5 m/m ou plus, ensuite une paire de ciseaux et tu coupes !
Tu devras certainement faire des essais avec des épaisseurs différentes suivant le dévers que tu veux.
Le dévers doit être placé uniquement sous le rail extérieur pour qu'il remplisse son rôle !
Bonsoir,
Je crois que Christian l'a fait.
En suivant les normes du MOROP, en N, il ne faut pas dépasser les 0.6 mm, pour surélever le rail.
Message par christiandard »
Bonsoir.
Je fais des dévers dans chaque longue courbe.
Je colle du carton ou du papier entre la voie et la semelle de liège.
L'épaisseur et les normes.......
Il faut avoir l'œil. Pas trop d'angle...
Très belle photo !
Ca vaut la peine, c'est vraiment réaliste :shock:
