Voiture M2 SNCB
Marklinrijder
Voiture M2 SNCB
Message par Marklinrijder »
Voiture M2, echelle N:
Le première impression:
Cordialement,
David
Re: Voiture M2 SNCB
Magnifique.
J'ai une question : Comment vas-tu réaliser les vitres (avec quelle matière) ?
Het is echt mooi.
Ik heb een vraag: Hoe doe je de ramen (in welk materiaal) ?
Marklinrijder
Le vitres est moulage de PS clear.
j'ai un petit machine de moulage ;-)
Cordialement,
David
marcgoovaerts
Re: Voiture M2 SNCB
Message par marcgoovaerts »
Eh bien, ça c'est fort intéressant ! :o Quel genre de 'petit machine' ? A l'injection, sans bulles d'air ? Et le PS clear, c'est du poly ..... ?
Marklinrijder
Marc,
Le machine est Moulage par injection, c'est possible pour injecte plastic (PS, ABS, POM, Nylon, ....) dans le moule.
PS est Poly Styreen.
Le max dimension de moule est 200x100x50mm, ideale pour petit pieces.
Max. poids 21Gr.
Marc,
Het betreft hier een spuitgiet machine, het is mogelijk spuitgietwerk te doen in allerlei kunststoffen (PS, POM, ABS, Nylon,....)
PS is PolyStyreen.
De max afmeting van onze matrijzen zijn 200x100x50mm, max. gewicht, 21Gr.
Ideaal voor kleine onderdelen.
Grtjs, Cordialement,
David
marcgoovaerts
Musique à mes oreilles ! Et c'est quel genre de moule (autrement dit, à partir de quelle tirage est-ce que ça devient économique ?
Muziekin mijn oren ! En welk type van matrijzen wordt daarbij gebruikt ? Met andere woorden, vanaf welke oplage wordt het economisch verantwoord ?
Marklinrijder
Marc,
Ik heb hierin vele mogelijkheden.
- Ik kan een matrijs 3D printen, hogere malprijs ideaal voor zeer kleine oplages.
- We kunnen een mal dupliceren uit een geprint stuk in epoxy, de moeder mal is in aluminium, eigen beheer. kleine tot middelgrote oplage.
- We kunnen een Aluminium Mal gaan gebruiken, afhankelijk van complexheid moet ik deze matrijs extern laten maken.(middelgrote oplages)
- Of natuurlijk een mal in gereedschapsstaal, deze matrijzen maak ik extern.(grote oplages)
Wat de oplages betreft, dit is allemaal wat afhankelijk van het te spuiten stuk en kan geraamd worden.
Wie vertaald dit? ;-)
Grtjs,
David
marcgoovaerts
Marc,
J'ai de différentes possibilités.
- Je peux imprimer une moule en impression 3D, prix élevé pour des tirages très petites.
- Nous pouvons dupliquer une moule à partir d'une pièce imprimée en epoxy, la moule-mère est en alu, faite maison. Tirages petites et moyennes.
- Ou, naturellement, on peut utiliser une moule en acier, moule faite à l'extérieur, pour les grandes tirages.
En ce qui concerne les tirages, ça dépend un peu des pièces à mouler et peut être estimé.
De ene moeite is de andere waard hé ! ;)
marcgoovaerts
Re: Voiture M2 SNCB
Encore deux petites questions (tu me connais, hein ? ;) )
- Pour fabriquer une moule, il faut le même genre de fichier comme pour l'impression 3D (.stl) ?
- L'épaisseur minimale des paroisses est aussi 0,3 mm ?
Nog twee vraagskes (ge kent me hé ;) )
- Om de mallen te kunnen maken, heb je hetzelfde type document nodig als voor 3D-print (.stl) ?
- Is ook hier de wanddikte minimaal 0,3 mm ?
Dernière modification par marcgoovaerts le 18 déc. 2014, 21:11, modifié 1 fois.
Re: Voiture M2 SNCB
Très intéressant, tout ça et merci de partager 8-)
Je vais ajouter une question ;-)
Tu as une photo de ta machine, David?
Hebt u een foto van U machine, David, A.U.B?
Bedankt
