kit de fin de convoi esu 50705
movyca1964
Message par movyca1964 »
je voudrais équiper des wagons de feux de fin de convoi :-)
J'ai 'trouvé' un kit esu50705 mais aussi l'info qu'il est utilisable jusqu'à max 16v.
or mon réseau est digital (= 18v, correct?)...
Ca va tenir ou ça va sauter?
Un autre kit à me conseiller? Kit monté car l'électronique (vous le savez sans doute déjà), ce n'est pas trop pour moi ;-)
lecomte
Message par lecomte »
ce là devrais marcher,juste une chose le feux seras plus lumineux.
il suffi de mettre une résistance plus fort(si tu le désir).
Moi je voudrais savoir comment (avec quoi) on mesure la tension d'un courant continu pulsé (digital).
JEPE a écrit :Moi je voudrais savoir comment (avec quoi) on mesure la tension d'un courant continu pulsé (digital).
avec ton multimètre position alternatif mais si ce n'est que des impulsions, je doute que tu puisse lire quelque chose, il faut alors un oscilloscope. Mais comme je ne suis pas spécialiste en DCC... :oops:
J'ai déjà testé avec mon multimètre, mais sans succès.
Je pense qui faut un oscilloscope :?
Il ne devrait pas y avoir de problème lié à la tension avec l'ESU 50705. Par contre, bien vérifier le diamètre de la LED qui devrait être de 3mm idéalement pour notre échelle.
movyca1964
je pense qu'elle font 3mm
mais ça fait grand, trop grand (je confirmerai quand j'aurai reçu)... 3mm*160=480mm soit 48cm...c'est une grosse lampe ça...
les changer par des led 'canon' de 1.8 srait pas mal... (?)
les LED canon sont en général TRÈS brillante, faut voir...
movyca1964
si trop brillante, mettre une résistance plus importante (?)
oui c'est une solution, c'est à essayer. Dans mon TCO, j'ai des LED canon de 2mm avec résistance de 3,3K mais ça brille quand même. Mais c'est des LED vertes, ça brille plus que les rouges et j’alimente en 16V (sortie accessoires transfo Fleischmann). Tu peux toujours mettre également une goutte de vernis au bout du canon, ça atténue la brillance.
