Leds clignotantes
oups65
Re: Leds clignotantes
Message par oups65 »
Pistes intéressantes vers un monde qui m'est inconnu.
j'ai juste un soucis :
"La programmation du microcontrôleur se fait avec l’IDE Arduino.
Le téléversement du programme se fait à partir d’un petit montage à base d’Arduino"
ou
"4 lignes de code trouvable sur le net. (merci pour le lien)
Difficile de faire plus simple. Opérationnel en 5 minutes."
ou
"Une fois la compilation réussie il reste à ...."
oufti, mais comment réalise t'on concrètement ces étapes tellement évidentes pour vous, mais totalement absconses pour moi ?
merci
Newton7900
Message par Newton7900 »
La solution arduino est à mon avis la plus simple à mettre en œuvre, notamment en raison des excellents tutoriaux très simples qu'on trouve (en francais).
Concrètement :
- tu branches la led et résistance sur l'arduino
- via un pc et un câble usb, tu charges le programme sur l'arduino grâce à un éditeur de pogramme
- tu débraches l'arduino du pc et tu l'alimentes
Sur locoduino, ils expliquent tout de a à z pour les débutants
Dernière modification par Newton7900 le 10 janv. 2022, 19:24, modifié 1 fois.
oups65
Nikel, je vais m'y plonger illico. Merci
oli55
Message par oli55 »
oups65 a écrit : 10 janv. 2022, 17:59 oufti, mais comment réalise t'on concrètement ces étapes tellement évidentes pour vous, mais totalement absconses pour moi ?
merci
Si tu n'es pas familier du monde Arduino, tu achètes un kit de départ, tu essayes tous les exemples fourni avec l'IDE Arduino en modifiant de temps en temps le programme pour voir ce qui se passe. Ca et la multitude de tutos sur internet permettent d'apprendre rapidement.
L'étape des autres microcontrôleurs, c'est pour après.
Ici, pourquoi ai-je utilisé un petit ATtiny ?
Parce que c'est très, très petit et peut facilement être intégré dans une maquette, parce que pour faire clignoter deux leds, je n'ai pas besoin de toutes les ressources d'un Arduino ( Uno ou Nano ) et parce que j'aime bien et que ça m'amuse :D
Arduino, c'est très simple. C'est ce qu'utilise ton imprimante 3d.
Avant arduino il fallait se procurer une puce programmable, des résistances, des condensateurs, une avec un circuit imprimé, des connecteurs, un programmateur pour introduire le programme dans la puce.
Avec arduino le plus difficile est déjà fait, il suffit de faire le branchement des accessoires à actionner.
Reste le plus difficile, la programmation. Il faut télécharger dans votre pc le programme arduino.
Écrire le programme, il existe plein de tutoriels plus ou moins bon. Ainsi qu'une bibliothèque de programme déjà tout fait.
Il y a aussi un forum très fréquenté.
Et franchement le programmation est très facile, même moi j'y suis arrivé mais bien aidé par les tutos.
Je rejoins Thierry et Oli55.
J'ai commencé avec un kit de départ qui comprenait un bouquin avec les explications d'installation sur ton PC. Il y a aussi des montages à faire et tout est fourni dans la boite.
Puis comme dit Oli55, tu chipotes un peu pour voir comment cela marche.
Ensuite, il y a des montages tout fait que tu télécharges à partir de Locoduino.
Essayez c'est l'adopter.
Bon amusement.
Si tu veux t'essayer sans trop de frais, il y a tinkercad.com
c'est un site qui permet de faire de la conception 3D mais aussi de faire des circuits électronique en simulation et il y a un grand choix de composant, dont arduino, rasbery ( une carte équivalant à arduino en plus perfectionné). c'est gratuits et très facile d'utilisation.
pour des montages électroniques, c'est plus rapide de mettre au point avec tinkercad qu'avec du matériel réel. de plus ça permet de ne pas risquer de détruire des composants suite a une erreur de conception.
un petit montage pour gérer une petite gare de triage. un servo par aiguillage.
Capture d’écran 2022-01-11 194629.png (148.07 Kio) Consulté 36869 fois
oups65
merci pour toutes ces précisions.
Et encore ...
J'ai a acheté, dans la série "pour les nuls", l'ouvrage "Programmer avec Arduino en s'amusant" 2e édition de Engler Olivier.
Tout est expliqué, depuis l'historique jusqu'au montage.
De plus, je me suis procuré chez Alibaba, une carte Arduino et un kit avec tout le matériel pour commencer.
Bon amusement.
Patou53
Message par Patou53 »
Elegoo fait aussi un kit super bien fait avec un cd plein d’explications.
Je m’en suis servi pour mieux comprendre les 2 arduino dans la CNC que j’ai construite.
J’avais suivi le plan à la lettre fil blanc sur le bouton blanc etc..
Mais avec ce kit j’ai un peu mieux compris ce que je fesait.
