conseil plan
Re: conseil plan
En plus sur ton dernier plan, regardes bien, il y a un énorme court-circuit dans ta boucle de retournement :o .
Le train électrique n'aime pas les boucles de retournement (le + rencontre le - en fin de boucle).
Penses-tu travailler en courant continu ou en digitale ?
Dernière modification par JEPE le 29 mars 2020, 09:30, modifié 1 fois.
Re: conseil plan
Plusieurs niveaux, pour ou contre ?
Concernant le changement de niveau, vu la grandeur de ton réseau ça va être TRES compliqué.
En tenant compte que le maximum de pente est de 3 %, sur tes 1m60 de long de ta table tu seras à 4,80 cm, autant dire pas grand chose.
Et heureusement que tu fais du N :lol: !
Allez courage Mistral, je suis certain qu'à un certain moment tu trouveras le circuit idéal ;)
mistral
Re: conseil plan
Message par mistral »
JEPE a écrit : 29 mars 2020, 09:20 Penses-tu travailler en courant continu ou en digitale ?
Re,
mon coffret de départ est en digital.
comme je peux te comprendre, faire monter mon train en hauteur ça n'ira pas tellement car "pas assez de place".
donc je dois trouver un circuit qui monte pas ?
Re: conseil plan
Bonjour Mistral
Après plusieurs heures de réflexions, je fais partir sur mon premier plan, et suivre les indications de Jeanmarie.
C'est bien, bouge plus :D
Jepe écrit : Concernant le changement de niveau, vu la grandeur de ton réseau ça va être TRES compliqué.
C'est bien exact et irréalisable avec les courbes, mais tu n'as pas besoin de changer de niveau.
Les rails de ton futur réseau seront tous au niveau 0.
On va essayer de voir ça ensemble, je déjeune et je t'envoie quelques renseignements.
à tout à l'heure
Re: conseil plan
Les forums et blogs sont truffés de photos qui montrent comment construire le circuit des voies sur des découpes de panneaux de la largeur du plan de voie placées sur des montants verticaux, ensuite monter les rails, faire les raccordements électriques et une fois cela terminé et fonctionnel remplir les vides avec le terrain. Là je schématise mais c'est l'ordre des travaux à respecter sans jamais vouloir avoir fini avant de commencer.
Commence par faire une recherche google sur
model railroad hard shell scenery
et tu obtiendras quantité de photos explicatives qui te feront progresser à la vitesse d' un TGV de compétition.
Re: conseil plan
mistral a écrit : 29 mars 2020, 08:36 Bonjour
Pouvez-vous me dire s’il y a de la documentation ou explication sur les niveaux, comment s’y prendre pour les réaliser. Car pour être franc c’est un peu du chinois pour moi. :| :|
En vous remerciant
Je pense que tu veut faire des choses trop rapidement, tu ne prends pas de temps pour les infos tu est en digital ok c'est un monde merveilleux mais oui il y à un mais ...ce n'est pas que deux fils ...tu crée des plans c'est bien on te parle de court circuit donc de boucle de retournement en digital il existe plein de modules pour gérer cette inversions de polarité tu veut jouer juste avec ta centrale ou peut être avec un logiciel tu vois il y à pleins de questions à ce poser compatibilité et autres.
Le lien que je t'est donner pour le plan qui sont facilement réalisable avec ta surface te serais pertinents mais à quoi bon ...rien ne t y oblige
Ne prends mes propos mal ce n'est pas le but juste de te conseiller ;) jeanmarie te donne le même conseil
Re: conseil plan
Autre question importante, quel est ton niveau de connaissance en électricité?
mistral
Re: conseil plan
tazoonet a écrit : 29 mars 2020, 11:25
Je pense que tu veut faire des choses trop rapidement, tu ne prends pas de temps pour les infos .
Re,
Merci Lionel et les autre biens entendu.
Oui je sais je vais trop vite je vois trop grand pour mes connaissances en réseau, car ils sont à zéro dans ce domaine,
Non pas tu tout je ne le prends pas mal :D :D .
Dans le domaine de l’électrique je dirais que je suis +- à 3 sur 10
Re: conseil plan
Voici un résumé de ce qui a été dit jusque à présent. La page 18 explique le principe du placement des voies sur le cadre de base.
https://www.rcfeb.be/conception_reseau.pdf
dany56
Re: conseil plan
Message par dany56 »
Très bien ce document. :)
Les photos du réseau
Les vidéos du réseau
Le concept SceNic
