Graver avec Crafty
Graver avec Crafty
En fouillant le Web, j'ai découvert qu'il existait des outils adaptables pour graver 8-)
http://www.amychomas.com/index.php?main ... ucts_id=78" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, pour marquer le plasticard, il n'est probablement pas indispensable que cet outil soit avec pointe diamantée.
Peut-être que des pointes Dremel, en carbure seraient suffisantes, de plus, le prix est plus attrayant.
http://www.outilonline.com/catalog/poin ... -3960.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Reste juste à usiner un support en alu, aux dimensions d'un porte-lame.
Quelqu'un a une idée?
G.
L'idée pas encore car j'ai un proto de perçage a terminer pour fin du mois .
Il me reste pas mal de pièces a finir .Mais j'ai pris l'image je vais voir avec une tête qui ne coupe plus pour voir .
Re: Graver avec Crafty
Hello Didier,
Je voulais surtout ouvrir le débat, dans un premier temps ;)
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que le carbure devrait faire l'affaire.
Par contre, j'ai du mal à imaginer si l'angle des pointes Dremel est correct, pour ce genre d'utilisation.
Autre bémol, je n'ai pas trouvé les dimensions de ces pointes, en particulier le diamètre :?
G.
Bonjour a tous,
Guy,
Il y a sur le net des fraises de dentiste nono dent qui je pense pourrais faire l'affaire .
J'en ai dans l'atelier :? faut que je mette la main dessus .
Pour ce qui nous occupe je ne pense pas que le carbure sois bon il ne vas pas couper mais repousser la matière
Et faire des bavures qui ne sont pas ce que l'ont cherche .
Pour le support rien de bien spécial la dedans mais faut trouver le bon outil .
Et pouvoir le faire tourner selon la coupe sinon cela ne sert a rien ce ne sera que du repoussage . :idea:
Ah ben voila, j'en sais déjà plus ;)
D'après toi, il est indispensable que l'outil puisse tourner sur lui-même?
C'est certain que là, une fois de plus la CNC avec une fraise javelot, ferait la différence mais je pensais qu'on pouvait truander Crafty, pour le plasticard :lol:
Merci pour les renseignements, Didier!
Pour la bonne coupe l'outil doit présenter sa coupe dans le sens de marche c'est la condition pour une coupe optimal .
Les pointes carbure et diamants cela marche pour des matières très dure .
Et surtout pour le verre ou la matière ne se repousse pas a froid .
Dans le cas de nos bricolages :D modéliste oui cela reste du ressort de la fraiseuse .
Qui seul pourra enlever la matière bien sur avec l'outil adé quoi et selon les conditions de coupe données .
Par expérience sur les métaux dit mou bronze cuivre et les plastiques l'outil qui marche le mieux est le HSS .Les outils carbures et plaquettes carbure demande de grandes vitesse de rotation ce qui fait chauffé la matière et ce n'est pas de la coupe mais de l’arrachement du a l'échauffement .
Il y à plein de paramètres qui entre en ligne pour un bon résultat .
Je note et merci pour ces détails!!!
Ceci dit, ce ne serait pas vraiment de la gravure mais plus du marquage, comme Dirk a fait, pour son église.
dirkh
Message par dirkh »
Je ai utilisé un peu de l'outil dremel de graver la pierre dans vikopur .
Quand j’ai le temps je vais faire quelques tests avec le styrène et quelques photos de l’outil.
J’ai encore un problème avec le positionnement du point. Ceci est principalement dû au fait que je ai fait un adaptateur avec différents morceaux de tuyau.
Peut-être que si quelqu'un peut faire un adaptateur de sorte qu'il ya moins de mou dans la tête de l’outil, il fonctionne mieux.
dirkh a écrit : Peut-être que si quelqu'un peut faire un adaptateur de sorte qu'il y a moins de mou dans la tête de l’outil, il fonctionne mieux.
Demande à Jicébé, il y un adaptateur avec une lame qui est hors d'usage :? !?
Ma première lame est bien usée, je vais essayer d'adapter quelque chose pour un test ;-)
