J'ai un Marklin K83 alimenté par une centrale Marklin CS2
Le codage du décodeur est correct (en relation avec e codage sur la centrale)
J'ai bien de l'alimentation sur l'entrée du décodeur (je l'ai testé en sortie du décodeur)
Quand je gère les aiguillages à partir de la CS2 rien ne se passe au niveau de l'aiguillage.
J'ai essayé avec plusieurs K83, avec plusieurs aiguillages, en changeant le codage du K83 (et sur la CS2)... rien
Comment tester si le K83 reçoit bien l'impulsion de la CS2?
ben
Marklin K83
- tazoonet
Re: Marklin K83
Je ne connaît pas le K83 mais mes swichtpilots pour la programmation je branche tout en DCC je donne l'adresse puis je branche sur l'alimentation séparer si cela peut-être utile. Et ensuite via la centrale je change l'état de l'aiguillage.
Re: Marklin K83
Sorry Ben, mais dans ce domaine je ne suis pas au top
Il faut attendre qu'un "pro" en la matière lise ton message
Re: Marklin K83
J'y connais rien des appareilles de Marklin, mais je sais que leur protocol digital est polarisé. As-tu bien connecter les files rouges et bruin sur les bornes de couleurs respectives de la centrale et du decodeur ? Ou, as-tu inverser les files quelque part?
Si ce n'est pas ca, je suis désolé de ne pas pouvoir aider plus. Le N et Marklin....
Re: Marklin K83
La meilleure façon de savoir il y a une réaction avec la CS2 est de remplacer le K83 par un K84 et faire le même test, les impulsions sont légèrement audibles grâce à ces micros relais, il est à noter que les nouveaux m83 et m84 ont des leds visibles sur les contacts, imparables pour la vérification !
J'espère que cela t'aidera.
