Renseignements rail courbe
Superduke
Message par Superduke »
J'aurais voulu savoir si pour les rails 9136 de chez Fleischmann (R4 15°) est-ce qu'il faut bien 24 rails pour faire un cercle?
J'aimerais refaire une ligne complète autour de ma ligne en R3 actuellement.
Merci d'avance
Re: Renseignements rail courbe
Exact.
360° : 15° = 24
Rails Fl.jpg (84.13 Kio) Consulté 15942 fois
Salut
Pourquoi utiliser des coupons de voies alors qu'avec du flexible tu aurais le même résultat et moins cher perso j'utilise cette réf 22200 sans ballast rail pour répondre à ta question oui c'est çà ;)
Voili voilà à toi de voir.... ;)
Superduke
Merci pour la réponse et le schéma.
Je ne savais pas si les rails flexible pouvait faire un tel rayon.
J'avoue que j'ai l'occasion de racheter des rails d'occasion en très bon état voilà pourquoi le choix se fait sur ce qu'il y a encore de stock.
Je vais y réfléchir effectivement car ce me couterais 4 euros en plus pour les rails flexible mais au moins il y a beaucoup moins de jonction.
Par contre c'est sur que des flexibles ballasté en 777mm peuvent faire du R4?
Aucun problème, même plus petit !
Une chose est certaine
J'ai deux modèles de voie.
La voie Fleishmann s'oxyde, des taches noires se forment sur le dessus du champignon de rails.
Le seul moyen de les nettoyer est la gomme Roco mais quand tout le réseau est couvert de caténaires c' est une pitié.
Ce phénomène n'apparaît pas avec la voie Peco, un passage du wagon nettoyeur suffit
Mon réseau est dans une pièce sèche et sans fenêtre, à l' abris de la lumière et de la poussière.
jeanmarie a écrit : 16 janv. 2018, 15:36 Une chose est certaine
Jamais rencontré ce problème avec la voie Fleischmann, mon précédent réseau était dans une pièce sèche avec soleil toute la matinée. Il est resté +/-6 ans dans cette pièce.
Evidemment très peu de trains ont parcouru les voies.
Ce serait intéressant d'avoir d'autres avis.
Je voudrais revenir sur la remarque de Tazoonet. Il n'est pas toujours possible d'employer un rail flexible en entier. J'utilisais des rails Peco et je les coupais avec une dremel. Donc, dans ce cas-ci, y a-t-il aussi moyen de couper ces rails flexibles et d'y mettre des éclisses ? Si oui, est-ce aussi avec une dremel qu'on peut le faire. Merci pour vos réponses.
Personnellement je coupe avec une pince Xuron (sa chauffe moins ) un petit coup de lime et hop une éclisse .
Où peut-on trouver une pince Xuron ?
