Normes pour les modules
Hello,
En lisant les sujets sur les réseaux modulaires, je suis de plus en plus convaincu de vouloir ma lancer dans cette grande aventure.
Question primordiale : où puis-je trouver une description précise des normes à suivre pour espérer un jour se raccorder à vos modules existants?
Et question subsidiaire: il me semble avoir vu que vos modules faisaient 120 cm de long pour 40 cm de large. Est-ce possible de faire des modules plus larges « vers l’arrière »? Je pensais faire un module avec chargement- déchargement réel de minerais, mais pour ça je devrais faire une coulisse vers l’arrière (genre derrière le fonds de décor) pour charger les wagons (avant de les décharger pour en recharger dautres, etc...). Est-ce possible et autorisé ?
Merci et bonne soirée
Dernière modification par Alemonb le 28 nov. 2018, 17:05, modifié 1 fois.
Raison : Déplacé dans une autre rubrique.
Re: Normes pour les modules
Bonjour Geoffroy,
Pour les normes tu les trouvera ici : https://www.morop.org/index.php/fr/nem-normes.html
Pour un module plus large cela ne pose pas de problème puisque la circulation des trains peut se faire sur l'avant du module .
Et la partie que tu veut faire avec animation tu la fait sur l'arrière et avec ton transfo de commande et en isolant le reste de la voie de la circulation normal .
Merci pour ta réponse.
Pour les modules, je suppose que vous vous basez sur la norme française (NEM 913 F Réseau Modulaire Echelle N AFAN) ?
Excellente nouvelle pour la profondeur, ça laisse de belles possibilités d'animation et de jeux.
Pour la norme c'est bien la NEM 913
Je confirme.
Bonjour Gdevisscher. Si tu veux te lancer dans des modules, André de Tournai en possède déjà construits. Il veut bien les donner à quelqu'un qui est intéressé. Vois avec lui. A bientôt.
Pour infos, je me suis basé sur cette documentation pour fabriquer mes modules.
Plan découpe module PDF.pdf
(385.73 Kio) Téléchargé 2280 fois
Et aussi ceci. Bon travail.
Normes réseau modulaire.pdf
(175.85 Kio) Téléchargé 2256 fois
Bonsoir.
Je viens de tomber par hasard sur ce fil que j'avais raté.
La norme Nem 913 est la norme française mise au point par l'AFAN pour la France.
Elle a été reprise telle quelle officiellement par d'autres pays, dont l'Italie.
L'Allemagne a adopté d'autres normes, la Suisse encore d'autres
La Belgique n'a pas de normes officielle, mais beaucoup ont adopté la norme NEM 913.
D'autres ont créé leurs propres normes, comme le club N160 présente sur ce Forum
Cela dit, des modules de ces diverses normes (y compris N160) sont régulièrement raccordés les uns aux autres lors d'expositions, grâce à des modules d'interface.
L'important, si tu construit un ensemble de plusieurs modules, est que les deux extrémités de cet ensemble soient compatibles avec les normes des modules voisins.
Petit conseil pour ceux qui se lance dans la construction de modules.
Il s'agit de la hauteur.
La hauteur se calcule entre le niveau du sol et la surface supérieure des rails.
Celle-ci est de 1015, c'est à dire 1m et 1,5 cm.
Attention, il faut une tolérance réglable de 2,5 cm vers le haut et vers le bas.
Ceci à l'aide d'une vis de réglage.
Vis de réglage.jpg (80.84 Kio) Consulté 24808 fois
Donc nous devons pouvoir avoir une hauteur de 1m4cm max et 99 cm minimum.
Je dis ça parce qu'il me semble que nous avons parfois des différences qu'il faut compenser.
Pour ce faire j'ai fabriqué des petites cales de différentes hauteurs.
Cales pour pieds.jpg (36.36 Kio) Consulté 24808 fois
Il vaut mieux partir sur de bonnes bases et utiliser les réglages et cales pour corriger les dénivellation du sol ;)
