les outils de poncage
- oups65
Un site que je trouve intéressant :
https://www.hobbyforever.fr/Dans-l-atel ... a1066.html
J'y ai noté :
* le set de limes "Dead smooth" n° H-17 de Mineshima. leur grammage est annoncé équivalent à du papier abrasif 1000 !
j'en ai trouvé sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0043X ... TKTM&psc=1
* une lime que je connaissais pas : limes à mordant perpendiculaire.
Ces limes vendues par Wave, nommée "Side Slide type" en anglais, ont la particularité de poncer de manière perpendiculaire. En effet le mordant est uniquement dans le sens de leur largeur. la flèche du manche indique le sens de ponçage. pas indispensable, mais pratique pour les longues lignes à poncer.
* riffloirs, tissus abrasifs, etc ...
* des astuces : par exemple, comment nettoyer ses limes.
J'y ai noté :
Re: les outils de poncage
Bonne initiative de parler des outils de ponçage.
Je suis en plein dedans avec deux carrosseries de locos, et ce n'est pas évident de poncer sans toucher les détails qui peuvent disparaître rapidement.
Je les protège avec du scotch (pas du whisky
) mais ce n'est toujours pas très évident.
Si vous avez d'autres trucs pour les minis ponçage ...
Merci à Philippe d'avoir lancé le débat.
Et comme disait Shakespeare "Je ponce, donc j'essuie "
Tant qu'on parle de ponçage, faut-il poncer la couche de base que l'on a mis sur une loco en résine ?
Pour la résine il faut impérativement d'abord la laver avec de l'eau de vaisselle à l'aide d'un brosse à dent pour enlever le silicone de démoulage.
Puis la poncer pour rendre les surfaces bien lisses.
Une couche de base pour voir les dernières imperfections, et un dernier fin ponçage pour l'accroc de la peinture finale.
J'utilise la même méthode avec les carrosseries AGP3D.
Merci JePe. Je posais la question justement pour les carrosseries AGP3D.
Merci à Oups65 pour le lien 'hobbyforever' fort intéressant .
- oups65
Effectivement, nettoyage et pose d'un primer. Ponçage une première fois en douceur (pour ne pas griffer car le PLA est assez tendre) avec du grain 600. Ensuite, utilisation de grain 1200. Le nombre de couches dépend de l'état de surface désiré, avec ponçage soigneux intermédiaire après séchage complet. C'est donc assez lent.
Pour faciliter le ponçage, découper des bandes de 2cms sur 5 que l'on replie au fur et à mesure qu'elles s'encrassent.
ensuite, mise en peinture selon les techniques préférées de chacun. (je dilue la Revell avec son diluant attitré n° 39621 et n'ai aucun souci de pose).
Pour les endroits à l'accès impossible au papier à ponçer, utilisation de ce stylo. il a l'avantage d'avoir des fibres de verre assez rigide. https://www.fr.dm-toys.de/produktdetail ... GM635.html
Fainéant, j'ai essayé les produits "miracles" style https://www.filament-abs.fr/produit/pro ... e-optimus/
ma conclusion : ils abîment le PLA plus ou moins fortement selon le nombre de couches posées. Tous les exemplaires traités sont partis illico à la poubelle.
une autre piste a été d'améliorer nos profils d'impression par essai/erreur. Les nouvelles générations devraient nécessiter (un peu) moins de ponçage.
Autre piste étudiée : séparer de la caisse les accessoires pouvant l'être ( ex: portes). Juste qu'il faut rester raisonnable en regards de la petitesse des éléments ainsi obtenu et de leur difficulté de pose correcte. Une HLE 22 et des M1 réversibles sont en cours de test.... la mise en peinture étant tout aussi difficile que le ponçage (si pas plus) .
Merci pour ces précieuses informations.
- oups65
à propos, lorsque vous poncez, le faites vous "à sec" ou avec un papier humidifié ?
dans ce dernier cas, utilisez-vous un papier spécialement conçu pour le ponçage humide ?
Je continue cette rubrique ponçage avec un produit génial pour nos maquettes.
Je veux parler des Sanding Pad ou Sanding blocks.
Ce sont des petites éponges avec une feuille très flexible d'émeri de différents grains.
C'est aussi facile pour le ponçage de parties planes qu'arrondies.
On en trouve dans les magasins de modélisme (AK) ou chez Aliexpress en grains beaucoup plus fins.
