Bonsoir à tous ,je me pose la question suivante comment faire les vitrages pour les production 3d,j'ais bien vu le crystal clear mais c'est liquide !
comment faire car j'ai en main des productions agp qui sont magnifique mais pas de vitrage .... donc film plastique ou autre produit miracle merci à tous et de bonne fête de fin d'année
réalisation de vitre
- dany56
Re: réalisation de vitre
Le Clearfix Humbrol marche bien, mais là aussi ça reste liquide
A poser avec un pic à cocktail puis attendrre que ça sèche et que ça durcisse
C'est un produit proche du Crystal clear
Si les vitres sont droites, on peut utiliser du rhodoïd découpé
Certains emballages (blister) avec du plastique transparent très très fin peuvent aussi être réutilisés
Les photos du réseau
Les vidéos du réseau
Le concept SceNic
Le concept SceNic
- MARC
merci de cette réponse donc un cure dent et on tend le liquide sur la surface ..;
- oli55
Salut,
Avant d'essayer (fenêtres 1cm x 1cm), j'étais assez sceptique mais le résultat est impressionnant: on obtient un vitrage vraiment transparent, légèrement souple mais résistant. L'expérience étant assez récente, je n'ai aucune idée de l'évolution dans le temps.
Les excédents éventuels sur les bords de fenêtres peuvent être éliminés avec un scalpel (lame neuve): couper, pas gratter.
Maintenant, on peut trouver des transparents assez facilement, les plus minces sont des fils PFTE de 0,05 à 0,1 mm d'épaisseur. (qui se collent avec .... de la Crystal)
Oui, effectivement, on utilise une pointe quelconque et on applique le Crystal liquide sur les bords et on l'étire par mouvements concentriques pour le tendre. Plusieurs heures de séchage avant qu'il devienne complètement transparent (en fonction de la température et de l'hygrométrie du local de travail).MARC a écrit : 21 déc. 2019, 19:49 merci de cette réponse donc un cure dent et on tend le liquide sur la surface ..;
- MARC
merci
