Synaps
Re: Synaps
Merci Dirkh.
Est ce que tu sais quelle est l'épaisseur de la feuille de 230 g ?
Re: Synaps
Merci pour l'info Dirkh, mais c'est du OM et pas du XM.
Le 230 g, fait 0,20 mm d'après les explications de Agfa Belgique : https://www.agfa.com/specialty-products ... synaps-xm/
voici la description OM : https://www.agfa.com/specialty-products ... synaps-om/
Le XM est ne feuille de polyester que l'on peut découper avec une Crafty
- dirkh
Re: Synaps
Le om tu peu aussi coupe avec le crafty. J'ai le deux et pas de difference pour nous.
Le OM on peux aussi coupe avec le laser mai sa marche pas avec les laser diode.
om 230 est 0.2mm
om 230 est 0.2mm
Re: Synaps
bonjour,
as-tu fait l'essai de coupe avec la crafty ?
Je recherche à réaliser des barrières sncb, c'est assez fin, car la découpe est dense.
Ce papier coute quand meme presque 1 euro la feuille.
merci pour ton avis
merci pour ton avis
Re: Synaps
Je ne connais pas le Synaps. Quel est la différence avec du plasticard ? Y a-t-il un avantage à utiliser l'un ou l'autre ?
Re: Synaps
Contrairement au plasticard, le synaps n'est pas cassant.Castor a écrit : 16 août 2020, 16:52 Bonjour,
On ne sait par exemple pas le déchirer comme une feuille de plastique.
Je le compare un peu à une feuille de radio médicale (en beaucoup plus fin).
L'avantage on peut découper de minuscules pièces sans risque de déchirure.
Par contre il use plus rapidement les lames de la Crafty.
Il ne se dilue pas à la colle plastique, il faut utiliser de la cyano.
Re: Synaps
Merci.
