Aiguillages KATO 20-240 et 20-241
LIETARD
Message par LIETARD »
Bonsoir à tous...
Je suis en train de construire un module T-TRAK double, je me suis laissé emporter et j'y utilise des aiguillages 20-240 et 20-241. Malheureusement, un certain nombre d'engins roulant (loco comme voiture ou wagon) déraille dans l'aiguille au niveau des contre-rail (me semble-t-il). Comment pourrais-je corriger le problème?
Merci pour vos réponses.
H-P
Re: Aiguillages KATO 20-240 et 20-241
A vérifier si l' entraxe des roues est correct ou si ce ne sont pas des vieux wagons équipés d'énormes boudins de roues.
LIETARD
Merci pour ta réponse...
Effectivement, le plat des roues est plus large.
Ne crois-tu pas qu'en "grattant" un peu le contre-rail en plastique je pourrais résoudre le problème?
Cordialement.
H-P
Ce n' est pas le plat des roues qui compte , c'est l' entraxe, à mesurer au pied à coulisse.; Hardlook nous a développé un appareil tout simple pour régler l' écartement des roues; Ne pas chipoter aux aiguillages.
En général je mesure de 7.2 à 7.45 entre les roues
LIETARD
N'étant pas chez moi aujourd'hui, j'effectuerai la mesure demain au pied à coulisse.
Bonne soirée.
LIETARD
Me voici de retour... Bonsoir à tous!
Voici une photo de deux wagons.
Les deux wagons ont le même entre-axe (7,2mm).
Celui de gauche "passe" l'aiguillage celui de droite non.
Que faire alors?
Pas facile mais les boudins ne sont pas plus épais sur celui de droite?
jeanmarie semble avoir raison. Change les essieux. Mets ceux du wagon gauche sur le wagon de droite et essaie.
LIETARD
Merci pour vos réponses... Cependant, n'étant pas au top de ma forme en ce moment, je reporte le problème à un peu plus tard.
