Bonjour à tous
Je suis pour l'instant en analogique (je passerai au digital quand j'aurai avancé dans les modules)
Donc pour les commandes ca sera analogique, un mini TCO.
Je travaillais avec les Fleischmann avant mais cher et pas intéressant à intégrer dans un TCO.
Vous avez des conseils niveau switch pour aiguillage ?
Je vois par exemple viessmann switch universel réf 5550
PECO interrupteur de contact réf PL26R
Si je prends un switch en gsb quelles sont les caractéristiques à regarder ?
Sur le peco je vois trois bornes : deux fils viennent du moteur d'aiguille et un fil sort vers le 12v.
Rmq: ca me semblait être le meilleur endroit pour en parler. Section analogique
TCO switch et cie
Re: TCO switch et cie
La solution la plus simple et qui ne coûte quasi rien est de raccorder ensemble tous les fils du commun des aiguillages et ramener les deux autres fils (dévié et droit) sur des têtes de vis ou autres positionnés aux deux sorties de chaque aiguillage sur le TCO.
Une simple borne raccordée à l'autre pôle de l' alimentation du circuit de commande dans laquelle est branché un fil avec fiche banane .
Les aiguillages sont commandés en touchant les têtes de vis avec la fiche banane.
- Arnaud
Excellent, merci pour cette bonne idée mais je dois polariser les coeurs d'aiguillage, et donc les alimenter.
Je cherche une solution pratique et pas trop chère mais mieux finie que des têtes de vis
Du moteur d'aiguillage, j'ai quatre fils : deux vers la commande et deux vers l'alim (je ne comprends pas prq il y a deux fils vert?)
Du microswitch j'ai trois fils : deux vont vers les rails gauche (pourraient être branchés sur le feeder donc) et droite de l'aiguille et un vers le coeur (il alimente le coeur suivant la position de l'aiguille)
- Peco raccord PL1000 et microswitch.pdf
- (312.25 Kio) Téléchargé 3220 fois
- Arnaud
Personne ne commande en analogique ?
Je cherche toujours des conseils niveau switch pour aiguillage.
PECO interrupteur de contact réf PL26R.
Et des infos sur l'électronique des aiguilles,
jeanclide
Salut l'ami. Tu trouveras sur mon site une explication du fonctionnement des aiguillages minitrix.
Amitié
www.ptitrain-passion.ch
Amitié
