signal passage à niveau et petits mouvements
lesAGP3D
Message par lesAGP3D »
Trois signaux additionnels ont été convertis pour impression en résine. Il s'agit du signal pour passage à niveau, du signal d'arrêt simplifié à fleur de sol et du petit signal d'arrêt à fleur de sol.
<< feux 25 (4)
Vous en trouverez tous les détails dans la section "catalogue".
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, remarques et suggestions ci-dessous. Merci.
Dernière modification par lesAGP3D le 07 janv. 2022, 16:35, modifié 1 fois.
imprimantes 3D résine ELEGOO Saturn et fud PRUSA MK3S
Arnaud
Re: signal passage à niveau et petits mouvements
Message par Arnaud »
Super travail, merci beaucoup pour le partage et rendre accessible vos créations.
Je passe commande ce weekend 👌🤗
Trop mignons ces petits signaux
oui, moi aussi je passe commande. Une question : la partie peinture peut être remplacée par des décalcomanies j'imagine. La Croix de St André est lisse ?
Merci pour cette belle réalisation, car je m'essouffle en essayant de les réaliser moi-même, mais sans résultat tellement c'est petit...
hello, je viens de dégrafer le premier signal PN. Impossible de passer la 3ème FO.
J'ai utilisé une corde à piano de 0,75mm, ce qui correspond à 3 FO, et elle ne passe pas non plus.
Cela s'arrète à mi-hauteur.
Y a-t-il quelque chose qui m'échappe ?
merci de me donner votre avis sur ma procédure.
Pour les signaux, je n'ai jamais eu ce problème.
Bonjour Guy,
Le passage dans le mat pour les FO est très petit.
Essaie ceci:
Introduire la première FO par le haut (la cible), ensuite la seconde qui entre plus difficilement et la laisser dépasser légèrement en bas. La troisième FO ne coulisse pas facilement dans le mat, il faut l'introduire légèrement et ensuite se servir de la seconde comme "tire-fil". Ensuite régler les longueurs indépendamment et continuer comme pour les signaux 5 feux.
Si tu rencontre des soucis, n'hésite pas à revenir vers nous.
ok, merci, je vais essayer cette procédure !
bonsoir André,
J'ai tout essayé pour entrer la 3ème fibre optique, en respectant les instructions : c'est totalement impossible.
Etant dans le doute complet de ma façon de faire, j'ai mesuré l'épaisseur de la FO : 0,50 mm
Le tube dans lequel doit entrer ces 3 FO ne fait que 1,10 mm.
J'ai donc pris le temps de "ramoner" le tube, mais cela n'a servi à rien.
Je n'ai pas essayé avec un second feu, car je crains avoir le même souci.
Comme ils doivent être peints, je préfère faire les essais de FO avant la peinture. J'ai procédé ainsi pour les signaux.
Un autre utilisateur a-t-il eu ce problème ?
Désolé de mettre ce post, mais il est important d'exprimer mon souci.
oups65
Message par oups65 »
Ne soit surtout pas désolé de signaler un problème. C'est nous qui sommes désolés de te provoquer des soucis.
Note que le diamètre intérieur du poteau est dessiné à 1,4mm (et non 1,1), ce qui suffit au passage des 3 fibres. Tous nos essais ont permis leurs insertions. C'est juste, mais c'est voulu pour diminuer au maximum l'impact visuel d'un "trop gros poteau".
On va en faire monter quelques uns en notre présence, histoire de déterminer d'où vient l'incompréhension dans la procédure de montage.
Il est aussi possible que tes exemplaires n'aient pas été correctement imprimés et que l'intérieur du conduit ne soit pas à la bonne dimension.
Le plus simple sera de t'envoyer des exemplaires avec la FO déjà montée. On t'en imprime demain car on n'en a pas en réserve. C'est ce que nous ferons dorénavant pour éviter cet écueil.
Bien à toi.
Ok, merci pour ta réaction. Note que je suis absent dès demain jusqu'au 30 mars. Il ne faut pas envoyer de colis maintenant. Je vais dégrafer un deuxième à mon retour et te dirai ce qui en est.
Mais remarque que les FO fait 0,50 mm qui doivent entrer dans 1,4 mm c'est un poil plus simple que dans 1,1 mm (à force de ramoner, je l'ai cassé la ou cela bloque, soit le milieu en partant par le bas)
Donc attend de mes nouvelles avant de faire quoi que ce soit et que j'ai le temps de faire l'essai.
Merci beaucoup de toute façon pour toutes vos réalisations qui me fascinent.
