peintures Vallejo Model Air
oups65
Message par oups65 »
Nous utilisions les peintures AquaRavell car nous appréciions leur gamme de coloris. Ayant observé la qualité de surface obtenu par JEPE avec les Vallejo Model Air, André et moi-même avons organisé une journée découverte chez lui.
Pour ceux qui ne la connaisse pas, cette peinture, fluide mais couvrante, est vendue en flacon avec compte goutte à un prix tournant autour des 2,5€. Son dosage goutte à goutte est précis et permet des mix de coloris très facilement reproductibles.
ATTENTION : nous parlons içi de la gamme Vallejo MODEL AIR, à l'exclusion des autres offres de ce fabriquant qui propose de nombreuses autres gammes destinées à des usages différents.
Les couleurs Vallejo MODEL AIR sont des Couleurs acryliques mates à base d'eau et spécialement formulées pour l'aérographe. https://acrylicosvallejo.com/en/category/model-air-en/
La finesse des pigments permet d'utiliser sans soucis une buse de 0,2mm alors que nous étions limités à du 0,4mm en AquaRevell.
La différence entre les deux gammes est un peu comme passer de l'impression Fud à la Résine !
Agréable journée consacrée à l'achat des coloris adhoc chez Philippe à Wavre Modelisme et aux essais d'utilisation avec un aérographe sous la houlette de nos profs du jour.
L'offre Model Air est tellement vaste (235 références) que Philippe ne peut en stocker qu'une (large) sélection. On peut aussi les commander via son I-shop qui, pour l'avoir testé, fonctionne bien et rapidement.
Je reviendrais par après sur notre sélection de coloris.
Je commence par quelques astuces glanées lors de nos essais  :
+* L'aérographe. À part le très bas de gamme, tous se valent à notre niveau de besoin. Par contre, le critère fondamental est la facilité de nettoyage car il est très fréquent. Et là, les disparités sont importantes. À vérifier trois fois plutôt qu'une si vous ne voulez pas laisser votre aérographe dans un tiroir ou être déçu suite à un entretien bof bof. Méfiez-vous par exemple de l'obligation d'utiliser une petite clé (difficile à manipuler ou que l'on perd), d'une pièce de buse super minuscule, etc.. .. . C'est la galère assurée. Dans cet esprit, l'Infinity de chez Harder & Stenbeek est une référence avec une facilité déconcertante de démontage des pièces, certes fatalement petites ( non minuscules) qui restent manipulables très aisément. Le nettoyage en devient un processus rapide et presque agréable. Vérifiez l'appareil désiré. Les différences sont énormes.
+* utiliser du papier toilette pour le nettoyage. Son format est parfaitement adapté à cet usage. Chaque feuille étant d'un coût ridiculement bas, on peut en consommer sans stress. Sans comparaison de confort avec du papier ménage épais et plus coûteux.
+* coton tiges indispensables bien sûr
+* utiliser un godet recyclé dans lequel on plie ... une feuille de PQ et l'utiliser à chaque étape pour vérifier que l'aérographe fonctionne convenablement, que son nettoyage est ok ( sortie de thinner transparent), ...
+* Mettre une bille dans chaque pot de peinture. En secouant le pot, on réalise alors aisément le mélange de la couleur avant son utilisation.
photo bille
+* important : bien nettoyer la pipette doseuse du flacon après chaque utilisation à l'aide d'un bout de PQ. Ne pas oublier l'intérieur du capuchon dans lequel on passe rapidement un coton tige.
+* acheter la première fois une petite bouteille de Thinner ( celle avec pipette) avec le grand modèle. Ce dernier servira de nourrisse pour remplir la petite beaucoup plus manipulable lors des séances de peinture.
+* poncage avec ce type de stylo que l'on trouve sur tous les sites de modélisme.
+* il y a aussi cet outils sympa pour poncer les parois courbes découvert chez .. devinez qui ? Non, on ne souffle pas !
La bonne idée est de remplacer la coûteuse bande abrasive - lorsque usée- par une lamelle découpée dans une feuille abrasive waterproof (souplesse) de grain au choix et d'en coller les deux bouts pour créer cet anneau qui s’enfilera sur l'armature.
+* primer spécial plastique.
Il ressemble à un vernis et est souhaitable d'être posé avant toute intervention pour garantir une bonne accroche de la couleur sans empâter le modèle.
UNE fine couche est amplement suffisante. Il existe exactement le même sous la marque Motip.
+* une idée pour le rangement des flacons
+* peindre des fiches échantillons.
JEPE peint systématiquement une carte plastique blanche d'environ 5cm/5cm avec chaque couleur de son stock. Il fait de même lors d'un mélange. Il dispose ainsi d'un fichier d'échantillons lui facilitant la recherche d'une nuance désirée.
Nous avons commencé notre propre nuancothèque, en y ajoutant des cartes peintes sur une sous couche de primer gris clair. Le rendu de la couleur est alors un peu différent.
Venons en maintenant aux coloris.
L'inconvénient d'une gamme aussi étendue à prix réduit est qu'il est pratiquement impossible de les trouver disponible tous au même endroit. Il vous faudra faire plusieurs sites pour obtenir les références désirées.
Il y a bien entendu Philippe à Wavre Modélisme, mais aussi chez het Spoor Modelisme à Haasrode, chez Passion 132 et chez airbrush-services-almere. Amazon propose quelques articles, mais à traiter avec circonspection car certains prix sont délirants. Par contre, j'y ai trouvé au prix standard de 2,48€ le coloris blanc en rupture partout.
En regardant les photos publiées, il semble évident qu'il n'y a pas « une » teinte adéquate par locomotive. Selon son âge, le dépôt qui l'a peinte, la luminosité, le coloris peut varier fortement. Dans une des dernières revues reçues, la même loco ( même matricule) présente sur les quatre photos publiées des nuances très importantes.
Il est dès lors raisonnable de ne pas s'épuiser à rechercher LA nuance optimale, mais plutôt celle qui donnera un rendu considéré comme réaliste.
Voici la liste des références que nous avons acquises. Nous y avons ajouté quelques indications sur leurs utilisations espérées, ce qui demandera confirmation au fur et à mesure de nos essais et de la constitution de notre nuancothèque.
Notez que la lettre précédent la référence est un ajout de notre part permettant un tri du fichier par groupe de coloris.
Trié par références :
groupe reférences descriptif utilisation à vérifier
T 62.062 VERNIS PREMIUM MAT
T 62.063 VERNIS PREMIUM SATIN
T 62.064 VERNIS PREMIUM BRILLANT
T 62.067 AIRBRUSH CLEANER (71.199)
T 70.628 SURFACE PRIMER PLATE MAIL METAL
W 71.001 BLANC
J 71.002 MEDIUM YELLOW ............ HLE13
R 71.003 RED RLM23 ............ AUTORAILS
B 71.004 BLUE ............ HLE25
V 71.014 GUNSHIP GREEN
V 71.017 RUSSIAN GREEN 480 ............ 2 TONS DE VERTS ?
J 71.033 YELLOW OCHRE
G 71.046 PALE BLUE GREY ............ MAT SIGNAUX
G 71.049 SEA GREY – GRIS MOYEN
G 71.053 DARK SEA GRAY – GRIS FONCE
G 71.054 DARK GREY BLUE ............ ESSIEUX
N 71.057 BLACK
M 71.062 ALUMINIUM
M 71.063 SILVER RLM01
M 71.064 CHROME
M 71.065 STEEL
Br 71.077 WOOD ............ BANQUETTES EN BOIS
J 71.078 YELLOW RLM04 ............ AUTORAILS
R 71.082 FLUORESCENT RED
R 71.084 FIRE RED
R 71.085 FERRARI RED
B 71.087 STEEL BLUE
B 71.088 FRENCH BLUE ............ 88+89 POUR LA 55 /22
B 71.089 LIGHT SEA BLUE
V 71.093 NATO GREEN ............ 93 et 95 2 tons de verts
V 71.095 PALE GREEN ............ 93 et 95 2 tons de verts
R 71.102 RED ............ 82+102 MASQUE DE PLONGEE
V 71.104 GREEN RLM62
Br 71.105 BROWN RLM26
B 71.109 FADED P.R.U. BLUE
G 71.110 DARK GREY
G 71.119 WHITE GREY ............ HLE13 ?
J 71.135 CHROME YELLOW
T 71.161 AIRBRUSH THINNER (grand)
T 71.199 AIRBRUSH CLEANER ( 62.067)
T 71.261 AIRBRUSH THINNER (compte goutte)
R 71.269 RED (RAL 3000)
G 71.274 AGGRESSOR GRAY
G 71.276 USAF Light Gray – GRIS CLAIR ............ CAISSE HLE13
W 71.279 INSIGNIA WHITE
J 72.705 MOON YELLOW
R 72.712 SCARLET RED ............ Base pour obtenir un bordeau ?
B 72.722 ELECTRIC BLUE
T 74.601 SURFACE PRIMER GRIS
ou trié par groupe de couleurs :
B 71.087 STEEL BLUE
G 71.110 DARK GREY
M 71.062 ALUMINIUM
M 71.064 CHROME
M 71.065 STEEL
N 71.057 BLACK
R 71.084 FIRE RED
W 71.001 BLANC
Pour conclure, voici une série de photos prises – avec l'autorisation de Philippe- dans une des vitrines de Wavre Modélisme, histoire de documenter quelques coloris.
Re: peintures Vallejo Model Air
Mille mercis pour ce grand travail de mise en lumière de ce sujet, qui m'était encore trop peu connu .
oups65
effectivement, la mise en peinture est aussi pour moi un domaine peu maitrisé d'où l'intérêt de cette journée.
J'ai omis par contre d'aborder toute la problématique du masquage qu'une personne mieux qualifiée que moi va sûrement aborder.
Super intéressant cet article. Merci ça nous évitera de tâtonner pour trouver la bonne teinte.
Quel teinte serait le mieux adapté pour le vert des loco vapeur?
Black Green 70.980
Les références 70.xxx sont prévues pour utiliser un pinceau mais conviennent parfaitement pour l' aérographe, elles sont moins diluées que les ref 71.xxx, il faudra donc les diluer pour utiliser un aérographe.
Dernière modification par jeanmarie le 07 févr. 2022, 12:05, modifié 1 fois.
Je retrouve les méthodes pédagogiques du prof dont j'ai déjà aussi suivi les cours.
Merci pour cette belle synthèse.
oups65
Ne le sachant pas, j''ai utilisé la 70.628 SURFACE PRIMER PLATE MAIL METAL avec mon aérographe et une buse de 0,2mm. je n'ai pas rencontré de problème. ouf.
Je vais quand même faire attention et la diluer avec le 71.199 AIRBRUSH CLEANER. Un ordre de grandeur pour cette dilution ?
En théorie les 70 se diluent à 50/50 au diluant mais beaucoup moins certainement avec le cleaner, buse de 0.2 et 1 gougoutte de retardateur pour faire bien
Une video intéressante
https://www.youtube.com/watch?v=pHxAPbeP72s
oups65
Merci de cette précision.
j'avance, même si je suis un peu perdu dans ces nuances : j'ai les
71.199 T AIRBRUSH CLEANER ( 62.067) ---- pour nettoyer mon aérographe ... que je n'utilise pas pour le moment
71.261 T AIRBRUSH THINNER (compte goutte) --- que j'utilise pour nettoyer mon aérographe.
Première question en écrivant ce qui précède : nuances entre ces deux produits pour un théorique même usage ?
La seconde : quels sont les diluant et retardateur compatibles avec la gamme Vallejo AIR ? des conseils de dosage et d'utilisation ?
La vidéo est très explicite à ce sujet
