Bonjour,pour réglé les CV de mes locomotives j'ai installer le programme " centre de programmation dcc" et sprog .
Pour le programme j'ai choisi celui là car il est en français. Mais il faut avoir une voie de programmation ma question est la longueur de cette voie .A t elle une importance que ce soit 20cm ou plus .Quel est la longueur idéale.
Arthur
Centre de programmation dcc
perejoseph
jeanclide
Re: Centre de programmation dcc
Pas de problème il suffit que toutes les roues de la locomotive
soient sur la voie.
www.ptitrain-passion.ch
- Gdevisscher
Tu dois prévoir au minimum la longueur de ta plus longue locomotive.
Idéalement il faut prévoir genre 1m, comme ça en même temps que la programmation, tu peux facilement tester la locomotive (allumer et éteindre les phares, marche avant, marche arrière et même éventuellement avoir une idée de l’accélération et de la décélération).
Personnellement j’utilise un rail flexible collé sur une latte en bois et relié au SPROG par des fiches crocodiles (comme ça je peux aussi tester rapidement une machine en analogique juste en échangeant l’alimentation).
