Source pour plaques de Styrodur
- Gdevisscher
Mon stock de chutes de plaques de styrodur (provenant de travaux de rénovation chez moi) s’est vidé suite un projet de réseau pour mon fils (je suis trop content qu’il s’y mette). Mais du coup de suis à sec pour terminer les reliefs… On parle donc de ces plaques en mousse isolante compacte que l’on découpe au fil chaud.
Quelle est votre source pour ces plaques ? En neuf je trouve que ça coûte « une fortune » (genre 31€ la plaque chez Brico) et je n’ai pas vraiment de chantiers près de chez moi pour en récupérer facilement. Quels sont vos bons plans? Je n’ai évidemment pas besoin de grandes plaques : des petites chutes suffisent pour la plupart des projets.
Merci d’avance
Merci d’avance
- IMG_3191.jpeg (3.74 Mio) Consulté 18937 fois
Re: Source pour plaques de Styrodur
essaye de voir les prix chez Hubo (moins cher que Brico) ou autres spécialistes dans la construction. On est quelques fois bien surpris.
Un simple exemple : je cherchais un couvercle de plaque d'égout ; chez Brico 134 €, chez un spécialiste qui ne vend que pour la construction : 34 € pour la même plaque.
- Gdevisscher
Un grand merci pour le tuyau: effectivement HUBO est nettement moins cher (40% de différence sur un même produit) mais surtout ils semblent avoir plus de choix! Je vais aller sur place ce week-end si besoin.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
De par ses nombreuses qualités, les panneaux rigides de mousse de polystyrène extrudée (Styrodur) sont chers ! (vert, parfois bleu clair). (mais il y a encore + cher !).
Mais il existe aussi des panneaux de mousse de polystyrène expansé (Frigolite en Belgique ou Sagex en Suisse) qui sont moins chers. (blanc). De plus, on se débarrasse assez facilement de ces panneaux ou morceaux de Frigolite (blanc). (boîtes d'emballage ou cales dans ces boîtes). On en trouve donc aisément dans les déchetteries communales. Et si les préposés ne veulent pas que du matériel en sorte, il suffit de demander aux gens qui font la file en dehors de la déchetterie !
Bonne pêche ...
Bonne pêche ...
- Gdevisscher
Merci Roland!
Par expérience je n’ai pas travailler la frigolite: je trouve que ça se grave très mal, par exemple si on veut faire des rochers ou creuser un lac. Effectivement avec un bonne couche de rebouche tout on peut arranger ça, mais ce n’est pas très pratique je trouve.
Par contre en effet, les mousses d’emballage (genre pour le transport d’imprimantes 3D) se prête assez bien à ce genre de bricolage. Intéressant pour faire des reliefs. Mais généralement pas ou peu disponible sur des surfaces suffisamment grandes pour faire une base de réseau ou de module, comme sur la photo ci-dessus!
Je vais continuer mes recherches, et au pire j’achèterai neuf chez Hubo!
Bon week-end à tous!
- oups65
Brico : "Panneaux isolants en polystyrène Iso de Luxe (PSE60) " 100x50x5cm 5pcs 17,49€, soit 7€ le m2
Hubo : " Panneau isolant" 100x50x5 cm R1,1 2,5m² 5pcs : 17,89€ soit 7,16€ le m2
Mais, effectivement, ce n'est peut être pas le cas pour tous les produits. je n'ai pas fait une étude comparative exhaustive.
Maintenant que vous avez trouvé votre styrodur, il ne reste plus qu'à le couper sans envoyer des flocons partout (surtout avec le blanc
Voilà deux outils trouvés à bon prix sur le site de Alie...
Il faut un peu de dextérité, mais ça fonctionne vraiment bien.
Merci pour cette "étude".
Je compte remplacer ma planche de 2,44 x 1,22 m en contre-plaqué. En effet, suite à mes opérations, je ne sais plus la déplacer. (trop lourde). Je pensais aussi à ces panneaux "verts".
Cela peut-il fonctionner si je mets un cadre léger autour ?
A mon avis, trop fragile, même avec un cadre.
La solution est partager ta grande surface en plusieurs petits modules.
C'est une idée.
