structure
- MARC
structure
Bonjour voilà jaimerais votre avis sur la construction de l'osature de mon futur reseau,voilà le souci j'aimerais utiliser du multiplex 18mm pour l'osature mais vous vous utiliser quoi ?
Re: structure
Si le multiplex a l'avantage d'être résistant il est néanmoins lourd.
Pour ma part je préconise une ossature en voliges de sapin, le plan de roulement en multiplex de 4 m/m collé sur du "styrodur" ceci afin de réduire l'effet "tambour"(Panneau sandwisch) . L'ensemble est très léger et rigide pour du N . Ceci dit il y a certainement d'autres solutions.
Mon réseau est monté sur des planches agglomérées de 18 mm, sur une structure métallique (un ancien comptoir commercial transformé).
Il date déjà depuis pas mal d'années.
Avantages : Le prix, les accessoires de décoration adhères bien au collage, on peut le graver et effectuer facilement des effets naturels avec un peu de peinture ou autre, ...
Désavantages : Lourd, m'aime pas l'humidité, matière pas très "propre", il faut également protéger les bords avec une moulure (en plastique par exemple).
Bien que je n'ai pas de soucis, si c'était à refaire je passerai au multiplex plus fin, avec comme le dit André une couche "insonorisante".
Oui, le liège est une bonne solution.
Il existe aussi, si on veut se donner moins de mal, des bandes à l'échelle N de Woodland Scenic dont les bords sont déjà biseautés et découpées dans le sens de la longueur en deux parties. On trace l'axe de la voie et on place les deux parties de part et d'autre de l'axe. Très faciles à positionner car elles se laissent courber sans problème, ce qui n'est pas le cas du liège.
