Réparation carrosserie
J’avais trouvé en bourse une diesel Serie 59.
Le prix était bon, mais il manquait les tampons de butoirs ainsi qu’une des faces avant :( .
L’occasion était trop belle, il ne me suffisait plus qu’à prouver mes talents de maquettiste, car malheureusement chez Roco il n’y a plus ce genre de pièces détachées.
J’ai donc bien pris les mesures de la face et butoir restant, ainsi que les trous de fixation.
A cette échelle il faut des mesures précises de préférence avec un pied à coulisse digital.
A l’aide d’un programme de dessin basique, j’ai fait à l'échelle les plans sur mon PC.
Je récupère toujours tout ce que je trouve comme plastique et j’ai donc vite trouvé mes matériaux.
Puis je découpe et je scotche le dessin sur le plastique à découper.
Avant tout je pointe à l’aide d’une aiguille les endroits où je vais devoir forer.
Ici en l’occurrence, les trous dans ma carrosserie étaient de 1,15 mm.
Je découpe ensuite soigneusement la pièce à l’aide d’un fin cutter et d’une latte métallique.
J’ajuste la face avant, et la maintient en place avec deux morceaux de tige plastique (de 1,15mm).
Ne pas coller.
Je fabrique mes tampons de butoir de la même façon.
Bien forer le trou au centre (c’est fou ce que ça représente quelques dixièmes de mm).
Ensuite j’ai trouvé une fine tige de 1,8 mm de diamètre, mais creuse à l’intérieur.
(Voir votre détaillant en modélisme …) .
J’y ai découpé la longueur du butoir, emmanché sur la petite tige puis mis en place les tampons.
J’ai ajouté les deux marchepieds, la petite plaque centrale et poncé l’excédent des tiges sortant des tampons.
Dépose de l’ensemble avant peinture.
Et voilà ma 5924 remise à neuf :lol:
Re: Réparation carrosserie
Bravo ! Ca vaut la peine de sauver ce modèle. Tu peux préparer une série ;) car c'est la maladie des 59 de chez ROCO, surtout achetées en bourse. Parfois même à la maison on perd ces pièces la.
Bonjour, qu'est-ce que tu entends par un programme de dessin basique ? Je suis moi-même maquettiste et je ne sais pas comment faire un plan avec mon PC. Merci d'avance pour ta réponse.
lecomte
Message par lecomte »
Comme tu dit,ton talant tu l'approuvé toute mes félicitation.
Un grand bravo.
Habitué depuis longtemps j'utilise GraphicWorks (vectoriel).
Il me semble qu'on puisse le télécharger gratuitement sur le Net.
Le problème on ne peux le mettre en pièce jointe dans un mail.
Sinon il y a aussi le programme Microsoft Office Visio 2700 que l'on trouve dans Windows.
Il est souvent compris dans le package Microsoft (regarde, tu l'as peut-être sur ton PC).
Mon fils préfère de loin celui-ci.
Il existe également INKSCAPE(vectoriel) en téléchargement gratuit qui donne de bons résultats. Et d'autres programmes bien sur. Il faut chercher celui qui correspond le mieux .
Merci à vous. Il n'y a plus qu'à...
Microsoft Visio a l'avantage d'être intuitif et compatible avec PDF, JPEG, etc. Ce n'est pas du vectoriel par contre. Mais souvent, ces logiciels (type AutoCAD) sont bien trop lourds à prendre en main...
Visio fait partie de la suite Office, selon la version.
Merci pour les infos.
Super travail, Jepe.
