DH05C-1
movyca1964
DH05C-1
Message par movyca1964 »
si ça vous dit quelque chose, c'est déjà :-)
Quelqu'un connaît?
Moi, je n'y connais rien :-(
Mon wagon nettoyeur Tomix est arrivé, équipé (à ma demande) du décodeur (pour utilisation digitale) ...
Je voudrais lui mettre 2 led's clignotantes (encore des lampes diront, penseront certains ;-)
Dans la doc du décodeur, je vois qu'il y a des conenxions prévues pour raccorder les lampes....
Plutôt que d'aller connecter mes led's ailleurs, autant les connecter sur le décodeur, non?
Mais franchement, si je pouvais voir "ça" chez quelqu'un .. ça m'aiderait
Ou même un schema, des photos de branchement....
Il est 12h38 : bon appétit :-)
Je viens de lire la documentation mais je n'y connais rien en digital.
Mais de ce que je comprend, le fil blanc c'est pour les phares et le jaune c'est pour les feux de fin de convoi, la masse étant commune. Mais cela c'est pour une locomotive...
Je ne sais pas ce que tu veux faire, les 2 feux clignotants simultanés dans les 2 sens de marche ou 1 feu pour chaque sens ?
Il faut également faire gaffe si ton clignoteur de va pas provoquer une interférence au niveau du décodeur. Ca je suis incapable de le dire (voir ma première phrase).
Ton Tomix est il équipé d'un décodeur à 6 fils ?
Si oui, comme dit Julien, le blanc et le jaune sont pour les feux (noir = masse).
Par contre je n'ai pas encore essayé les leds clignotantes.
Entre parenthèses, ce wagon Tomix est GENIAL !
movyca1964
Re: DH05C-1
alors, j'ai démonté pour mettre 2 led's clignotantes...Du "chipotage" mais tout est en place..
Vu la taille du décodeur (et mes talents limités) j'abandonne l'idée de brancher les led's au décodeur :-(
Test sur transfo de pc (12v) = ok
Je mets sur les rails... ben.. y'a rien qui s'allume :-(
Les led's sont normalement -> 19v.... déception!
Ajouter une résistance? De quelle valeur?
Uploaded with ImageShack.us
Si les LED s'allument sur un transfo, il n'y a pas de raison qu'elles ne s'allument pas sur les rails. Ajouter une résistance ne sert à rien. Il faut voir le branchement que tu as effectué au niveau du wagon, le problème vient de là...
N'oublie pas qu'une Led c'est une diode et tu travailles sur du courant continu.
Il faut peut-être simplement inverser les fils !
Une résistance ne sert qu'à diminuer la puissance de l'éclairage.
movyca1964
problème de connexion...
J'ai essayé aussi et en plus en branchant une led directement sur les rails, dans les 2 'sens' = ne s'allume pas :-(
Ai essayé avec des rallonges pinces-crocodiles: nég (et j'ai vérifié au multimètre le bon 'fonctionnement' de ces rallonges !)
Essai avec et sans pont redresseur : :-(
et quand je rebranche sur 12v (trfo de pc): les leds fonctionnent....
Mail au magasin (qui m'a déjà répondu) : ce serait dû à ce courant 'digital'.....
Ce que tu as installé, c'est une LED+résistance ou c'est un kit ???
As-tu essayé de brancher sur le fil blanc et sur le noir du décodeur ??? pas les souder, simplement faire contact ????
movyca1964
Re: DH05C-1
dans ce cas : led + résistance
(les feux de fin de convoi sont en kit eux.. et ça fonctionne).
Pas essayé sur le décodeur... c'est tellement petit!! mais c'est une idée à essayer, effectivement... mais c'est tellement petit!
movyca1964
alors, même problème exposé sur le forum 1/160 (plutôt français)....
La bonne idée serait bien de souder sur le décodeur (comme imaginé au départ avant de voir la taille et la place dispo)....
Avec ma vue et mon fer à souder, je suis certain de souder minimum 3 contacts ensemble :-(
Donc, s'il y a un spécialiste soudeur avec une bonne vue, un bon fer, adroit, ...près de Bruxelles.... ??
Déjà un grand merci :-)
Et ... Joyeux NoWël :-)
